wie schon im Betreff beschrieben, wollte ich wissen ob mann herkömmliche Led Glaskantenbeleuchtungen per Batterie bzw. Akkus betreiben kann. Es soll für meine Wohnwand sein, habe keine Lust auf den Kabelkrieg und diese an der Wand durch Leisten zu verstecken.
Led Glaskantenbeleuchtung per Batterie betreiben?
Natürlich kann man LED auch per Batterie oder Akku betreiben,
fragt sich nur wie lange. Teile die gebrauchte Leistung durch die
Kapazität eines Akkus, dann kannst du grob abschätzen wie lange
sie halten könnten. Ob das auf Dauer lustiger ist als das einmalige
Verlegen eines Kabels, vermag ich nicht zu beurteilen.
southsider
- User
Es soll ja nicht für den Dauerbetrieb sein. Wird höchstens mal eingeschaltet wenn Besuch da ist, für ne Studne oder so. Und danach könnte es wieder aufgeladen bzw. ausgetauscht werden.
southsider
- User
Ok, und was für eine Batterie ist da zu empfehlen. Bzw. wie kann mann es berechnen.
Nun, nehmen wir einfach mal einen typischen Akku mit 1.2 V und 2000 mAh,
was 2 A sind. P = U x I bedeutet 1.2 V x 2 A = 2.4 W - also kommen da max.
2.4 W raus für eine Stunde oder 2.4 Stunden lang 1 Watt. So kann man das
grob überschlagen.
Logischerweise muss man vorher wissen, welche Leistung die LED brauchen und
wie sie überhaupt betrieben werden. Brauchen sie soviel Volt wie sie eben brauchen,
oder sind sie z.B. durch Widerstände auf 12 V eingerichtet? Oder gibt es da eine KSQ,
was eine Konstantstromquelle meint? Entsprechend kann man dann überlegen welcher
Akku mit welcher Spannung und Leistung geeignet sein könnte.
Ohne nähere Informationen zu den verwendeten LED und der Art der Ansteuerung
kommt man aber nicht weiter.
grob überschlagen.
southsider
- User
Ich werde mir einfach selber 5 Smd leds in Reihe auf eine Platine Löten. Die hier http://www.ebay.de/itm/10-weise-SMD-LED ... 2576ec3908. Wenn ich da einfach 3 AA Akkus in Reihe nehme müsste es doch am besten sein oder? Hat jemand eine andere Empfehlung für die Leds? Trau den Ebay dinger da net ganz. Sollen weiße sein, jedoch wäre ich auch mit einem blauen Stich zufrieden so wie oben im Forum Banner.
Du kannst SMD-LED in der Größe eines Wüstenflohs verlöten? Alle Achtung.
3 x 1.5 V sind 4.5 Volt und weniger, die ausgesuchten LED vertragen max.
3.5 V also wirst du wenigstens einen Widerstand dazu löten müssen. Oder
eine KSQ mit 20-25 mA verwenden. Die Helligkeit ist aufgrund der fehlenden
Angabe zum Abstrahlwinkel nicht zu ermitteln, aber selbst bei 180 Grad wären
es nur 1.9 Lumen, du kannst eher von 0.9 ausgehen (120 Grad). 5 x 0.9 sind
4.5 Lumen was einem Glühbirnchen von 0.375 Watt entspricht. Das ergeben
5 glimmende Punkte aber ist weit weg von "Beleuchtung". Zum Testen reicht
es aber allemal, dann kannst du die beteiligten Aspekte auch besser einschätzen.
southsider
- User
Ja kann ich und habe ich schon, habe in meinem Auto alles was Orange geleuchtet hat auf Blaue Smd´s umgelötet^^. Waren ca. 100 Leds und 1 Woche Arbeit^^. Es soll ja nicht beleuchten, es soll ja die Glaskanten nur "definieren".
