ich habe mal eine Frage bezüglich den Anschluss von LED-Stripes an ein Netzteil.
Es handelt sich um 3 Stränge a 1,8 m 5050 60 LED/m, also insgesamt müssten das 72 Watt Leistung sein.
Als Netzteil habe ich ein 100 Watt Netzteil mit folgendem Anschlüssen gewählt.
http://www.google.de/imgres?hl=de&safe= ... ,s:0,i:112
Da befinden sich 2 Ausgänge.
Bedeutet das, das da 2 mal 50 Watt angeschlossen werden können, oder wie kann ich die 3 Stripes anschließen.
Eigentlich wollte ich alle in Reihe schalten und anschließen.
Danke
Ingo
Netzteilanschluss
Am besten als 'Kreis' anschließen. Bei insgesamt gut 5m leuchten sonst die 'hinteren' schon merklich schwächer.
Also etwa so:
Netzteil-Plus1 -> Plus-Stripe1->Plus-Stripe2->Plus-Stripe3->Netzteil-Plus2
Netzteil-Minus1 -> Minus-Stripe1->Minus-Stripe2->Minus-Stripe3->Netzteil-Minus2
Also etwa so:
Du meinst mechanisch in Reihe... Elektrisch in Reihe würde heißen Plus-Pol vom ersten Stripe mit dem Minus-Pol des nächsten Stripes zu verbinden...Eigentlich wollte ich alle in Reihe schalten und anschließen.
