bin neu hier und begrüße alle mitglieder.
Ich habe folgende LED Teile und damit mir eine Beleuchtung im Aquarium instalieren:
Controller MS-35 (Leistung 12 - 24 V, 3 x 5 A)
LED Netzteil Adapter Trafo 12V 180W 15A
LED Strip RGB 5050 12 V :
- 5m lang, 30 LED/m (ges.150)
- 1m lang, 30 LED
- 1m lang, 30 LED
Meine Fragen:
- kann ich die Teile problemlos anschließen ( Watt, Amper)?
- kann ich den 5 m langen Strip teilen - 5x 1 m also gesamt 7x 1m ?
Danke für eure Antworten.
Siggi
LED Strip anschließen
Ohne irgendwelche Daten zu den Stripes wird das schwierig, aber tendenziell würde ichs agen sind 15 A ne Menge Strom für ein paar Stripes. Teilen der Stripes in 1m Bänder sollte normal auch möglich sein, nur wie gesagt ohne Angaben ist guter Rat teuer...
hier die Daten :
- Flexible SMD-Streifen
- LED Modell: 5050 RGB
- Bandmaß: 4x1,2mm (inkl. Epoxidharz)
- Gewicht: 400g/5m Rolle
- LED Größe: 5x5x1,5mm (BxLxH)
- Abstand zwischen beiden LEDs: 3,5cm
- 2000-3500mcd/led (bei weißem Licht)
- 3 Chips Methode
- alle 3 LEDs (10cm) abtrennbar
- Betrachtungswinkel beträgt 120 Grad
- 30 LED/m
- LED: 0.2W/Led
- Power: 7,2W/m
- Gemeinsamer Pluspol
- Stromverbrauch: 12V DC (auch Anschluss an einem Zündanschluss im Auto
möglich)
- Arbeitstemperatur: -20° ~ +60°
- Lagertemperatur: -40° ~ +80°
- Farbbelegung: +/Blau/Rot/Grün
Siggi
- 3 Chips Methode
- 30 LED/m
- LED: 0.2W/Led
- Power: 7,2W/m
möglich)
Siggi
Du meinst das Netzteil ist zu stark (15A) oder?
Original Nezteil zu dem Strip ist 3 A. Ich wollte aber jetzt über den MS-35 Controller anschließen, der aber Ausgang 5 A pro Kanal (RGB) hat.
Was für Netzteil müsste ich haben oder über den MS-35 ist das überhaupt nicht möglich?
Siggi
Siggi
Der Controller ist vermutlich nur ein PWM-Dimmer, sprich der kann BIS ZU 3x 5 A dimmen, er selbst verbraucht normal fast keinen Strom. Wenn die Angaben stimmen, dann hat ein Meter Stripe etwa 7,2 W und bei deinen 7 Metern sind das dann rund 50,4 W dein Netzteil hat 180W
Du solltest natürlich nicht all zu knapp kalkulieren, aber eine Nummer kleiner würde auch reichen. Bei 7,2 W und 12V gibt das etwa 600mA pro Meter und für alle Stripes zusammen dann 4,2 A. Ich würde mal behaupten 12V / 5 A Netzteil sollte ausreichen. Lustig: Mir fällt auf die LEDs sind breiter als der Stripe.
hallo,
du schreibst " eine Nummer kleiner würde auch reichen", ok, aber ich hab schon das Netzteil also die Frage ob es zu stark ist und passt nicht und dann muss neues heer oder würde das trotzdem gehen.
hier link zu dem controller
http://www.conrad.de/ce/de/product/1818 ... Detail=005
gruß
Siggi
gruß
Siggi
