Erweiterung LED System 24V
FAQ-Forum-Bot
So, 09.12.12, 19:22
Wie kann ich an das Starter Set mehrere Lichterketten anschließen? Ich würde gern eine 200er + 120er oder ggf. auch zwei 200er LED-Ketten anschließen wollen!? Möglichst natürlich hintereinander um auf etwa 60-70m Länge zu kommen! Bitte kurzfristig um Rückantwort - vielen Dank!
Diese Frage von M.Trautheim bezieht sich auf LED System 24V - Starter-Set: Trafo & Anschlusskabel und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
So, 09.12.12, 22:57
Alle hintereinander. Das System 24 hat eingangsseitig und ausgangsseitig einen Stecker.
Bitte beachten Sie die Maximalkonstellation: max. 1000 Leds an 1 Starterset.
Wie die max. 1000 Leds hierbei aneinander gereiht werden, ist egal.
T.Haid
Mo, 10.12.12, 07:37
Hallo.
Eine Gesamtlänge von 100m sollte nicht überschritten werden, aber bei 60-70m ist ja noch genügend Luft nach oben frei :)
