Hallo!
Ich habe leider noch sehr wenig Ahnung von LEDs und bitte Euch mir zu helfen.
Nach etlichem Suchen nach Information bin ich mir noch immer nicht im Klaren
welche Komponenten ich genau benötige.
Projekt:
60 Leds sollen zu je 3 Leds (bei 12V, 50mA pro Led) in Reihe geschaltet werden.
Verwendete Leds pro Reihe:
2x Nichia Superflux LED weiß 20lm 80° RAIJIN NSPWR70CSS-K1
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... SS-K1.html
UND
1x Nichia 5mm Power LED weiß 28lm NSDW570GS-K1
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... GS-K1.html
Bemerkung: Die Verwendung zweier Arten von Leds ist projektbedingt.
Meine Fragen
Welches Netzteil und welche Konstantstromquellen sind erforderlich?
Meine Vermutung:
-1x Micro-Konstantstromquelle, 50mA
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... uelle.html
-1x Einbau-Netzgerät 5A 12V= IP67
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... c1d7745c2f
-sowie Ein Widerstand pro Reihe
Bemerkungen:
1) Bei der Micro-Konstantstromquelle ist angegeben:
Die folgende Anzahl an LEDs kann je nach Eingangsspannung in Reihe an der Stromquelle angeschlossen werden: bei 12V 2 Leds
Sind wirklich keine 3 Leds pro Reiche möglich?
2) 5A Netzteil, da 3A für die 60 Leds notwendig sind.
Ich hoffe, dass die Beschreibung klar ist und danke Euch im Vorhinein!
lg
60 Leds in 3er Reihenschaltung - Fragen
Bei 20 Reihen zu je 3 LED´s müsstest Du 20 der KSQ einsetzen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die 3er-Reihe an 12 Volt klappt. Dann ist kein weiterer Widerstand einzubauen.
Bei einem stabilisierten Netzteil reicht aber ein Vorwiderstand pro 3er-Reihe aus.Die KSQ ist damit überflüssig.
Du brauchst also:
2 x 30 LED´s
2 x 10 Widerstände
und das Netzteil, 12 Volt, 1,2 Ampere oder größer
Herzlich Willkommen im Forum!
Du brauchst also:
2 x 30 LED´s
2 x 10 Widerstände
Danke Sailor für deine Antwort und Hilfe!
Noch stehe ich aber auf der Leitung.. im wahrsten Sinne des Wortes.
Du brauchst also:
2 x 30 LED´s
2 x 10 Widerstände
1) Das 2x ist mir nicht ganz klar. Ist es nun ok, dass eine Reihe folgendermaßen aussieht:
plus>widerstand>superflux>5 mm>superflux>minus?
Dh. 40x Superflux und 20x 5 mm Leds sowie 20 Widerstände insgesamt.
2) Ist das von mir angegebene Netzteil ein stabilisiertes?
Damit ich pro Led 50mA zu Verfügung habe brauche ich da nicht mindestens ein 3A Netzteil oder
rechne ich falsch? Meine Rechnung wäre 60 Leds zu je 50mA: 60x50mA=3000mA
Ich frage zur Sicherheit genau nach, damit ich Dich nicht falsch verstehe bedingt durch mein Unwissen.
Danke Dir!!
lg
Du brauchst also:
2 x 30 LED´s
2 x 10 Widerstände
Danke Dir!!
lg
Das Netzteil ist ein stabilisiertes.
Widerstandsberechnung:
2 x Superflux (3.1V bei 50mA) = 6.2V, 1 x 5 mm (3.2V bei 50mA) => 9.4V insgesamt. 12V Netzteil - 9.4V (LEDs) = 2.6V bei 50mA => (R=U/I) Widerstand mit 52Ohm. Den Wert gibt es (meist) nicht, also den nächstgrößeren verwenden = 56 Ohm
Hier im Shop gibt es allerdings auch keine Widerstände kleiner als 82Ohm (schade eigentlich). Du kannst aber (wenn Du alles hier bestellen willst um Versandkosten zu sparen) einen 82Ohm und einen 150Ohm Widerstand parallel schalten (ergibt dann 54 Ohm). Also den: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 2-Ohm.html + den http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 0-Ohm.html
Es gibt allerdings noch ein kleines Problem. Sowohl beim Netzteil als auch bei den LEDs gibt es Toleranzen. Wenn jetzt z.B. das Netzteil nicht 12.0V sondern 12.3V hätte (was durchaus noch 'normal' wäre) und die Superflux ihre 50mA schon bei 3.0V bekommen, dann kann es passieren, das sie eben nicht die 50mA sondern gute 60mA bekommen. Falls Du ein Messgerät hast und auf Nummer sicher gehen willst, dann bestell nicht nur 20x die 82Ohm und 20x die 150 Ohm, sondern zusätzlich noch 20 x 220 Ohm und 20 x 330 Ohm dazu. Dann zunächst mal 3 LEDs + Parallelschaltung 82Ohm und 330 Ohm verwenden, die Spannung am Widerstand nachmessen, daraus den Strom berechnen und wenn der noch wesentlich unter 50mA liegt, auf 220 Ohm runter gehen, falls damit der Strom immer noch wesentlich unter 50mA liegt, dann die 150Ohm verwenden. Falls Du zu diesem 'Procedere' noch Fragen hast, nur zu! Hilft aber wie gesagt nur, wenn Du ein Multimeter hast (das billige vom Baumarkt reicht
Ja.plus>widerstand>superflux>5 mm>superflux>minus?
Da rechnest Du falsch. Du schaltest ja immer 3 LEDs in Reihe. Die ganze Reihe kriegt 50mA. Es sind insgesamt 20 Reihen (die dann parallel geschaltet sind) also 'nur' 20x50mA=1000mA...3A Netzteil oder rechne ich falsch? Meine Rechnung wäre 60 Leds zu je 50mA: 60x50mA=3000mA
Sorry, nicht richtig gelesen:
Es muss richtig so heißen:
40 LED´s Typ 1
20 LED´s Typ 2
20 Widerstände
1 stabilisiertes Netzteil ...
Die 20 Widerstände (bzw. bei der von Borax beschriebenen Ersatzschaltung 40 Widerstände, jeweils 2 Parallel) resultieren aus den 20 Reihen mit jeweils 3 LED´s. Die Reihenfolge der 3 LED´s in der 3er-Reihe ist dabei elektrisch egal und hängt nur von den Anforderungen Deines Projektes ab. Sind die LED´s in der Reihenfolge sichtbar, ist die Folge Typ1 - Typ2 - Typ1 wohl die angenehmste.
Ich bin oben von jeweils 30 LED´s eines Typs ausgegangen.
Die weiteren Fragen hat Dir Borax schon beantwortet.
40 LED´s Typ 1
20 LED´s Typ 2
20 Widerstände
