welchen Draht/qmm könnt ihr mir empfehlen, um 8 Cree XM-L T6 mit
der KSQ meanwell LPE 60-1400 mA zu verbinden ? Komplette länge des
stromkreises maximal 3 m .
LG MiaJohnny
Cree XM-L Verbinden
- Beatbuzzer
Widerstand von Kupfer: 0,017 ohm pro 1mm² auf 1m Länge.
Bei 3m und 0,5mm² hast du also etwa 0,1 ohm und 0,14V Spannungsabfall bei 1,4A
Bei 3m und 0,75mm² hast du 0,07 ohm und 0,1V Spannungsabfall bei 1,4A.
Du siehst, das ganze ist relativ unkritisch
- Beatbuzzer
Oder aber zu normalen Preisen hier:MiaJohnny hat geschrieben:welche Art von draht ist empfehlenswert (Shop)?
http://www.pollin.de/shop/dt/MzYzODM0OT ... tueck.html
Ist hochflexibel, lässt sich besser verlegen. Man sollte allerdings keinen Wert auf die Aderfarben legen
Sowas sollte man, wenn man bastelt, in größeren Mengen kaufen, und nicht nur genau soviel wie man gerade braucht.
geht dieser Draht auch? Wohne fast bei diesem Händler daher keine Versandkosten
http://www.electronic-shop.lu/DE/products/104517
LG MiaJohnny
LG MiaJohnny
- Beatbuzzer
Dann geh dort hin und kauf irgend einen Draht ab 0,5mm² aufwärts, der dir gefällt, und wo du meinst, dass du ihn gut verarbeiten kannst. Strom fließt da überall durch und kritische Anforderungen hats bei diesen LED-Verdrahtungen <50V keine. Da ist alles gut genug.MiaJohnny hat geschrieben: geht dieser Draht auch? Wohne fast bei diesem Händler daher keine Versandkosten![]()
