Power-LED 4,5V / 3W
FAQ-Forum-Bot
Mo, 23.07.12, 11:25
Hallo!
Mit der Konstandstromquelle möchte ich eine einzelne Power-LED 4,5V / 3 W betreiben. Ist das möglich? Wie wird die Spannung eingestellt?
M. Hüfken
Diese Frage von Holzwerkstatt H. bezieht sich auf Konstantstromquelle 350mA, IP65 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
S Kriz
Mo, 23.07.12, 12:18
der Betrieb einer LED mit einer Konstantstromquelle ist durchaus sinnvoll. Bei welchem Strom stellt sich denn welche Spannung ein, bzw. kann die LED überhaupt mit 350mA belastet werden? Bei einer Konstantstromquelle bleibt der Strom konstant und die Spannung stellt sich in Abhängigkeit der Stroms automatisch ein. Vorausgesetzt die benötigte Spannung der LED liegt innerhalb der geliefeten Spannung der Konstantstromquelle.
T.Haid
Mo, 23.07.12, 14:56
Hallo.
Die KSQ350mA IP65 kann hier für die eine LED (4,5V) eingesetzt werden. Die KSQ ist für ein bis drei LEDs ausgelegt.
Achtung jedoch: bei 4,5V und 3W liegt der Strombedarf eher bei ca. 700mA. Hier kann dann je LED diese KSQ z.B. eingesetzt werden:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... id-16.html
huefti
Mo, 23.07.12, 20:29
Danke für Eure Hilfe!!!
