ich würde gerne meinen Neon Flex Economy in blau (ArtNr 55740) eine Stufe dimmen. Es soll nicht stufenlos sein, sonder ich möchte eine bestimmte Helligkeit fest einstellen und nicht mehr verändern.
Gibt es da eine Möglichkeit ohne großen Schaltungsaufwand?
Gruß,
Andreas
Neon Flex statisch dimmen?
Da der Neonflex-Schlauch mit 220V - 240V~ funktioniert, würde es einfach mal mit einem handelsüblichen Triac Glühlampen-Dimmer versuchen (ohne Gewähr). Möglich wäre auch, dass es ein Phasenan- oder -abschnittdimmer sein muss.
Statisch dimmen (nur eine Helligkeitsstufe) wäre nur mit einem Eingriff in den Dimmer möglich. Hierzu muss in der gewünschten Helligkeit der Widerstandswert des Poti ausgemessen, das Poti durch einen Festwiderstand mit entsprechender Leistung ausgetauscht und ein Umschalter (normal/gedimmt) eingebaut werden. Insgesamt betrachtet viel zu viel Arbeit.
Hallo Achim,
danke für deine Antwort.
Ich bin mir nicht sicher ob ein normaler Dimmer funzt, da im Netzkabel vom Neon Flex ein Vorschaltgerät eingegossen ist.
Daher habe ich mich nicht getraut mit einem Dimmer das Ganze zu testen. Hatte schon bei Lumitronix nachgefragt und die Antwort lautete: "Sind im Prinzip dimmbar aber dann erlischt die Garantie".
Hatte gehofft, dass das hier im Forum schon mal getestet wurde.
Vielleicht weiß ja auch jemand was dieses eingegossene Vorschaltgerät macht...
Gruß,
Andreas
Gruß,
Andreas
Das sogenannte Vorschaltgerät müsste eine Gleichrichtung nebst Vorwiderstand enthalten.
Grund meiner Annahme:
Wenn man sich mal den RGB-Controller für die RGB Neonflex in der vergrößerten Ansicht anschaut, dort kann man die elektrischen Parameter des Gerätes ablesen:
Input: AC 220-240V
Output: DC 220-240V
Da die einfarbigen Neonflex keinen solchen Controller besitzen, muss die Spannung woanders umgeformt werden. Das einzige Gehäuse, wo alles reinpassen würde, ist der Knubbel an der Netzleitung.
Beim amerikanischen Hersteller Ledneonflex.com steht, dass die Neonflex per PWM dimmbar sind.
Zitat: "Dimmable: Yes, with PWM module"
Einen 240V PWM-Dimmer müsste man selber bauen.
Um von 240V AC auf 240V DC zu gelangen, muss die Spannung gleichgerichtet werden:
240V AC x SQRT(2) - Spannungsabfall an 2 Gleichrichterdioden (ca. 2x 0,7V) = 338V DC
Um von 338V DC auf 240V DC zu gelangen, müssen rund 98V vernichtet werden.
Laut einem anderen Led-Shop hat der blaue Neonflex economy eine Leistungsaufnahme von 3,94W/m. Da der Neonflex nur 0,91m lang ist, entsprechend 3,94W x 0,91 = 3,58 --> aufgerundet 3,6 Watt.
Strom durch die Leds:
3,6W / 240V = 0,015A
Vorwiderstand:
338V - 240V = 98V
98V / 0,015A = 6533,33 Ohm --> nächst höhere Wert aus der E24 Reihe = 6,8k
Leistung des Vorwiderstand:
240V x 0,015A = 3,6W --> nächst größere Leistungsklasse 5 Watt.
Für eine andere Helligkeit braucht nur der Strom durch die Leds gesenkt werden (entsprechend den 5 Watt Leistungswiderstand ändern):
98V / 6,8k = 0,0144A
98V / 7,5k = 0,013A
98V / 8,2k = 0,011A
98V / 9,1k = 0,0107A
98V / 10k = 0,0098A
98V / 11k = 0,0089A
98V / 12k = 0,0081A
98V / 13k = 0,0075A
98V / 15k = 0,0065A
Noch ein Hinweis:
240V Gleichspannung sind genauso gefährlich wie 240V aus der Steckdose.
Edit: Bild geändert
Input: AC 220-240V
Output: DC 220-240V
Vorwiderstand:
338V - 240V = 98V
98V / 7,5k = 0,013A
98V / 8,2k = 0,011A
98V / 10k = 0,0098A
98V / 11k = 0,0089A
98V / 12k = 0,0081A
98V / 13k = 0,0075A
98V / 15k = 0,0065A
Noch ein Hinweis:
Edit: Bild geändert
Zuletzt geändert von Achim H am So, 15.07.12, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Achim,
stehe etwas auf dem Schlauch. Du schreibst 400 V AC, wo holst Du die her, wird das Ding an Starkstrom angeschlossen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen?
Habe das wohl irgendwie nicht richtig verstanden.
Mr. Fix-it
Mr. Fix-it
Wo steht was von 400V AC?
Der Gleichrichter sollte für 400V oder höher ausgelegt sein. Die Netzspannung muss dieser mindestens aushalten.
Gleichrichter für 250V gibt es zwar, halte ich persönlich aber bereits für zu eng bemessen. Grund: die Netzspannung (230V AC) darf um +-10% schwanken (max. 253V AC). Besser gleich den nächst größeren Typ verwenden: 400V, 600V, 800V oder 1000V.
Hallo Achim,
wenn es wirklich nur ein Gleichrichter sein sollte, dann hast du mit einem einfachen Vorwiderstand Recht.
Ich werde wohl mal den Ausgang der Netzleitung messen müssen. Wenn da dann eine Gleichspannung anliegt, wird es wohl ein Gleichrichter sein.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Gruß,
Andreas
Gruß,
Andreas
