Wärme?
FAQ-Forum-Bot
Do, 17.05.12, 22:13
die Teile werden bei den wenigen Watt wahrscheinlich nicht sonderlich warm oder? Ich würde die gerne in kleinen Kunststoffboxen unterbringen, die in der Wand verputzt werden.
Diese Frage von Marc bezieht sich auf Verchromte LED Schraube warmweiß, IP67, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Do, 17.05.12, 23:35
Korrekt. Die Led-Schrauben werden nicht sonderlich warm.
Aber mal einen Gegenfrage: die sind nicht zufälligerweise zum Erzeugen von Licht gedacht?
Dafür sind diese Led-Schrauben nicht ausgelegt. Oder anders gesagt: man müsste dann schon 200 Stück oder mehr verbauen.
ArthurDen7
Fr, 18.05.12, 08:56
ich möchte gerne Miniboxen mit schwacher Milchglas Front bauen, die dann am Treppenlauf (Pro Stufe 2-3) entlang gehen. Die LED sollen nicht wirklich Licht bringen, sondern nur etwas das Milchglas erhellen.
Was meinst du? Würde das reichen?
Welche sollte man den z.B. nehmen, wenn man die Stufe aus 20-30cm anstrahlen möchte?
Danke und viele Grüße
Marc
Fr, 18.05.12, 09:24
Da würde ich eher so was empfehlen:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/W ... m-12V.html
In den LED-Schrauben ist ein Widerstand der gut 70% der rein gesteckten Energie einfach nur verheizt. Bei den LED Modulen ist das nicht der Fall (ok, auch da ist ein Widerstand drin, aber der verheizt nur ca. 10-15% der rein gesteckten Energie). Außerdem sind die LED Module super günstig und sehr einfach zu montieren. Es gibt sie aber leider nicht in warmweiß.
Falls Du ein klein wenig löten kannst, dann würde ich das aus Einzel-LEDs aufbauen. Z.B. so was:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... SS-K1.html
