Anfänger Projekt Hilfe !
waahhhh
Mi, 16.05.12, 22:50
Hey Leute
Ich bräuchte dringend mal eure hilfe :)
Ich will in meinem Laptop 2 Smds ( 0603 )
an den Lautsprecher ( mein Laptop hat nur einen ... ) anschließen,
damit diese passend zur Musik leuchten.
Hört sich doch toll an oder ?! :D
Tja nur mein Problem ist, dass ich nicht weiß
welchen wiederstand ich bräuchte
und wo ich den Multimeter genau ansetzen muss.
Derzeitige Daten :
Lautsprecher ( PK23000DC00 ) 4 Ohm 2W ( laut beschriftung )
SMD ( 0603 ) 3,2~3,3 V 20mA
Laptop-Motherboard ( Rot makiert der Lautsprecher-Anschluss )
Danke schon mal im vorraus :D
Do, 17.05.12, 12:34
Willkommen im Forum.
Das können wir Dir auch nicht sagen, da wir die elektrischen Daten der Led nicht kennen.
Der Lautsprecher leistet max. 2 Watt (abhängig von der Lautstärke) bei 4 Ohm Widerstand.
Die max. Spannung und Strom betragen:
P / I = U
U / I = R
P / I² = R --> P / R = I²
2W / 4R = 0,5A²
SQRT(0,5A²) = 0,71A
2W / 0,71A = 2,83V
Um zu messen, wieviel Spannung effektiv am Lautsprecher bei einer bestimmten Lautstärke anfallen, muss das Messgerät (Messbereich: 20V) an Plus und Minus des Lautsprecher angeschlossen werden. Hierzu sollte ein Dauerton (keine Musik) abgespielt werden.
waahhhh
Do, 17.05.12, 12:59
danke für deine schnelle antwort ich bin gerade im internet auf der suche nach einem dauerton nur
wusste nicht das es so schwer ist einen zufinden....
MfG Waahhhh
Do, 17.05.12, 13:04
Guck mal hier:
Kammerton A als MP3
waahhhh
Do, 17.05.12, 13:05
http://petimaci.podspot.de/?page=2
wie ist der ? ( der letzte da von )
Do, 17.05.12, 13:09
Der letzte läuft nur wenige Sekunden. Besser ist der Kammerton A, der läuft fast 1 Minute (genau 59 Sek.).
waahhhh
Do, 17.05.12, 13:13
ok dann lass ich jetzt mal den kammerton laufen
waahhhh
Do, 17.05.12, 13:25
ok also ich hab den Multimeter auf Gleichspannung 200V gestellt.
Und den Ton laufen lassen.
Nur egal wie ich die Spitzen vom Multimeter an die Lötstellen gehalten hab
es wurde mir immer -00.5 angeziegt.
Do, 17.05.12, 13:54
Du musst 20V (oder sogar nur 2V) Wechselspannung (AC) einstellen.
BTW: Besser als der Kammerton A (440Hz) wäre ein tieferer Ton (ca. 50 oder 100Hz). Den kannst Du auch schnell mit Audacity o.ä. erzeugen.
waahhhh
Do, 17.05.12, 13:58
ich komme mit meinem Multimeter leider nur bis 200V Wechselspannung
Do, 17.05.12, 14:02
Immer noch besser als es mit Gleichspannungsmessung zu versuchen :)
Abgesehen davon... Du kannst die LEDs auch einfach so anschließen. Aus dem internen Verstärker kommt bestimmt nicht mehr als 1W Sinus raus. Und das 'vertragen' die LEDs locker. Ich sehe eher das Problem, dass die LEDs nur leuchten, wenn es schon recht laut ist (und die kleinen Lautsprecher schon das 'quäken' anfangen).
waahhhh
Do, 17.05.12, 14:04
Die Smds kann gibt es auch mit kleineren leistungen also dann
versuch ich erst mal es nochmal :D
Do, 17.05.12, 14:10
Die Smds kann gibt es auch mit kleineren leistungen ... SMD ( 0603 ) 3,2~3,3 V 20mA
Hat nicht viel mit der Leistung zu tun (respektive nur indirekt). Wenn die Spannung nicht reicht, leuchten die LEDs gar nicht. Du könntest es aber ggf. mit roten LEDs versuchen. Die brauchen wesentlich weniger Spannung (ca. 1.8-2.2V).
waahhhh
Do, 17.05.12, 14:17
ok also mit Wechelspannung 200V
kam nun 01.0 ~ 00.9 raus :)
Do, 17.05.12, 14:29
So was habe ich auch erwartet... Könnte also grade noch reichen um rote LEDs zum (eher schwachen) Leuchten zu bringen.
waahhhh
Do, 17.05.12, 14:33
wie wäre es wenn ich einen diskret aufgebauten Boost Wandler vor den Smds und dahinter einen Wiederstand einsetze ?
Do, 17.05.12, 14:43
Käse! Dann lieber gleich eine sinnvolle Schaltung für eine 'Lichtorgel' bauen (ok, die braucht eine Stromversorgung - könnte man aber z.B. an einem USB Anschluss abgreifen). Der Boost Wandler würde mit Sicherheit massiv hörbare Störungen verursachen und könnte schlimmstenfalls den internen Verstärker überlasten (wenn er denn überhaupt vernünftig anlaufen würde).
waahhhh
Do, 17.05.12, 14:45
ok schon verstanden danke für deine hilfe
MfG Waahhhh
waahhhh
Do, 17.05.12, 23:58
Würde mein Projekt den damit Funktionieren ?
http://www.ebay.de/itm/5er-Pack-1V-LED- ... 4cf7e728b5 :D
Fr, 18.05.12, 05:26
Nein, nichts in Richtung Schaltregler funktioniert, weil dein Lautsprecher mit Sinussignalen angetrieben wird und ein Schaltregler gute Gleichspannung zum Betrieb benötigt. Das einzige was funktionieren würde, wäre ein Audio-Übertrager. Allerdings gibt es die meines Wissens nicht für so winzige Sachen.
Weiterhin verzerrt eine LED parallel zum Lautsprecher den Klang, wobei das hier wohl egal ist, denn mit Klang haben die Notebook-Quäken ja eh nichts am Hut :wink: .
Hier brauchts einen Transistor, der hochohmig die Signale am Lautsprecher abgreift und die LED mit einer anderen Spannungsquelle antreibt. Es gab da mal so ne Super Simpel "Schaltung" mit nem TIP120, aber ich find die grad nicht wieder. Mal sehen, wenn nicht, dann zeichne ich die Anschlussbelegung nachher nochmal kurz auf...
Fr, 18.05.12, 08:54
Ist zwar ein TIP31, aber ansonsten wohl nahezu das gleiche...
http://www.instructables.com/id/Blinking-leds/
Aber wie ich oben schon mal geschrieben habe: Hierzu ist eine Spannungsversorgung erforderlich (in der verlinkten Anleitung 12V - geht aber auch mit 5V und LEDs parallel + Vorwiderstand). Und das will waahhhh ja anscheinend nicht...
Schöner wäre z.B. diese Schaltung:
viewtopic.php?p=98248#p98248 könnte man auch noch vereinfachen und als 1-Kanal Variante aufbauen.
Zuletzt geändert von Borax am Fr, 18.05.12, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
waahhhh
Fr, 18.05.12, 09:01
Es ist halt wichtig das die leds zur musik lechten
egal ob zum bass hochen oder mittel ton hauptsache zur musik :)
Fr, 18.05.12, 09:13
Wie gesagt, DAS ist nicht das Problem. Nur die LEDs brauchen eine Stromversorgung (5V oder 12V) die nicht aus dem Lautsprecherausgang entnommen werden kann. Ich würde eine vereinfachte Version von der Schaltung aus dem zweiten Link vorschlagen. Das ist sauber, einstellbar und verändert den Klang nicht (wobei ich mich diesbezüglich absolut Beatbuzzer anschließe).
waahhhh
Fr, 18.05.12, 09:20
ok nur das problem ist ich weiß nicht ganz wie ich da vorgehen soll... :roll:
Fr, 18.05.12, 09:41
1. Such mal nach einem Stromanschluss (z.B. an der Festplatte o.ä.) Normalerweise ist rot +5V, gelb +12V
2. Besorg Dir einen (oder zwei) Transistor(en) z.B. einen BC337
Ferner brauchst Du noch ein paar Vorwiderstände (je nachdem ob es 5V oder 12V Stromversorgung sind) und einen 470n Kondensator.
