Pflanzenwuchs unter Led Beleuchtung
Ja sehen kann man sowas kaum noch, aber je nach dem wie er das ganze ausgebaut hat, kannst du doch die Frequenz mithilfe der entsprechenden Formeln bestimmen.
Die einfachste möglichkeit ein 50Hz Signal zu erzeugen wäre wohl mit einem Trafo welcher nicht gleichgerichtet wird, wobei man dann darauf achten sollte dass die negativen Halbwellen nicht über die LED's laufen.
Ansonsten mit'm Timer (z.B. Ne555) ist sowas auch sehr gut machbar und zudem ist das ganz noch etwas flexibler was die Einstellung der Frequenz sowie des Tastverhältnises betrifft
@Managarm
Ich habe es wirklich nur geschätz.Habe das Cluster erst an ein Trafo mit nur einer Diode angeschlossen und dann an das Flackern sah beim zweiten versuch verdammt gleich aus.Ich weiss ist nich so genau aber was besseres geht zur Zeit nicht.
@root
Mit dem Trafo wäre es nicht so Ideal.
Es geht doch darum die Photosysteme mit kurzen aber intensiven ichtempulsen zu sättigen und während sie die Energie abtransportieren sollte das Licht aus sein damit keine Energie verschwendet wird.
Von einem Trafo werden aber jedoch Sinuswellen kommen oder zumindest halbe Sinuswellen.
Das ist nicht so Ideal weil es kein Rechtecktsignal ist,das heiss die Lichtquelle wird nicht scharf ausgemacht wenn die Photosysteme gesättigt sind sondern wird langsam dunkler also wird in dieser Zeit Energie verschwendet.
Ein Ne555 wäre wirklich Ideal nur habe ich zur Zeit keinen.
@root
Dann wären Luxeon Royalblau für den blauen Bereich fast perfekt geignet.faleX hat geschrieben:Doch so ist es. Die anderen Chlorophyll-Arten sind von Algen.MTecK hat geschrieben: Achja und auf seite 3 findet man das in Landpflanzen nur chlorophyl b ist d.h. man bräuchte nur 454nm und 643nm
oder habe ich das jetzt falsch verstanden ?
Es kann aber sein, dass andere Farben positive Effekte hervorrufen. Da habe ich aber keine Ahnung von.
454nm und 643nm ist das, was die Pflanzen am meisten absorbiert, also später in Grünmasse umsetzt.
Es gibt auch Leds mit 640nm aber Luxeons mit knapp 630nm sind auch shcon sehr gut.
- alexStyles
@John S.
Wie meinst du dass du hättest gerade keinen NE555 ? die Kosten doch weniger als ne Led oder wie ?
dann ist das aber wirklich sehr geschätzt hab mir das gerade mal kurz selber aufgebaut mit einem atmega32.
Ich kann erahnen das es leicht flackert aber mehr nicht.
ich habe das so eingestellt das 18 ms die LED aus ist und 2ms die LED an...
sollte dann doch stimmen mit den 50 mal pro Sekunde (50Hz).
18ms + 2ms = 20ms * 50 = 1000 = 1 Sekunde.
Vielleicht ist die Dunkelzeit auch zu lange aber sie ist "wesentlich länger als die Leuchtphase" (wie im Artikel gesagt wird)
@root:
Das man es berechnen kann ist mir klar (hab ich ja auch versucht, ob es stimmt - keine Ahnung)
Aber ich war leicht skeptisch weil er schrieb das er die Lampe ausserhalb des Kastens blinken sehen kann...
Ist eigentlich auch egal aber dadurch war ich etwas verwirrt
@root:
Tja dafür müsste ich noch in ein Laden fahren und mir die Sachen kaufen,dazu habe ich aber kein Bock.alexStyles© hat geschrieben:@John S.
Genauer gesagt ich habe einen NE555 aber nicht die richtigen Widerstände,Elkos und Potentiometer...
@Managarm
Ich kann sie nicht ausserhalt des Kasten Flimmern sehen,nur wenn ich ganz nah ran gehe und gut gucke.
Aus 1m Entfernung sieht es schon aus wie durchgängiges Leuchten ohne Flimmern.
Ein Kumpel lötet mir das Teil zusammen(er arbeitet in einer SystemElektronik Firma für Gasüberwachungssysteme).
Er benutzt dazu den Logikbaustein NE555!
Meine Frage: Wie lange sollte die Dunkelzeit im Verhältniss zur Lichtzeit sein?
1/3 an; 2/3 aus?
1/4 an; 3/4 aus?
Wenn er damit fertig ist, kann ich ja ein paar Bilder posten.
<EDIT>
Weis irgendjemand einen Link zu 640nm LEDs?
</EDIT>
Gruß,
Niko
1/3 an; 2/3 aus?
1/4 an; 3/4 aus?
<EDIT>
</EDIT>
Gruß,
Niko
Laut Text soll 17% hell und 83% dunkel pro Periode ein guter Wert sein.
im Text steht:
Vielleich könnt ihr eure Schaltungen auch so bauen, dass man immer hell/dunkel-Verhälltnise von 17%/83% hat und die Frequenz mit einem Potentiometer einstellen kann. Es reagiert vielleicht nicht jede Pflanze auf die selben Werte.
hier ist nochmal alles zu lesen: http://www.darealfalex.de/pub/publikation.pdf
im Text steht:
Also 3.4 ms hell und 16.6 ms dunkel bei 50Hz.At 50 cycles per second one cycle is 0.02 second. 17 per cent
of this is equal to 0.0034 second, the duration of one light flash when
the light is on 17 per cent of the time. The corresponding dark
period is 0.0166 second.
- Neo
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... 620mW.html<EDIT>
</EDIT>
die haben 455nm
aber das mit den 3,4 und 16,6ms ist auch schonmal gut zu wissen
möglich wäre das aber da ich momentan nichts habe was wie eine Pflanze aussieht werde ich es erstmal lassen da ich den Effekt eh nicht sehen kannVielleich könnt ihr eure Schaltungen auch so bauen, dass man immer hell/dunkel-Verhälltnise von 17%/83% hat und die Frequenz mit einem Potentiometer einstellen kann. Es reagiert vielleicht nicht jede Pflanze auf die selben Werte.
Im Topf meiner grossen Zimmerpflanze habe ich ein paar keimende Pflänzchen entdeckt.Also habe ich sie rausgenommen und in nen kleinen Behälter umgepflanzt.
Hier ein Foto von ihnen noch nich beleuchtet.
Werde sie so 40 Stunden beleuchten,mit einer Mischung aus roten und blauen Licht und dann die Vergleichsbilder hier posten.
Bin auch gerade auf der Suche nach einer coolen Möglichkeit meine Kräuter in Schwung zu bringen. Die Idee mit den Blauen LEDs ist schon nicht schlecht!
Habt ihr mal überlegt Reinweiße LEDs zu nehmen? Die sind ja schon ein ganzes Stück günstiger und die Pflänzken haben so ziemlich die komplette auswahl im Spektrum, denn auch bei LEDs ist weiß doch die Summe aller Farben oder irre ich mich?
Übrigens beeinflusst bei einigen/Vielen Pflanzen UV-A(380-315nm)die Farbe und den Geruch, was evt. für Kräuter interessant sein könnte, allerdings kommt durch Fensterglas ja auch nicht so viel und eigentlich schmecken si ja wie draussen...
@Haifischfutter: Weiß ist zwar die summe der farben, aber damit hätte man ja genau das was man nicht will. Man würde energie in licht umwandeln, das nicht gebraucht wird und somit energie verschwenden. Daher auch die Anordnung mit blauem oder rotem Licht. Da das die höchste absorptionsrate hat und somit die größte Effektivität.
@Fightclub: Ja schon richtig hat ich ausgeblendet. Ich glaube übrigens nicht das es so schwer ist das ganze auch für eine "Blumenbank" oder so und nicht in einem Karton zu machen. Der Blauanteil im Licht beträgt ja nur ca.10-20 Prozent. Pflanzen bauchen bei 10-12h Beleuchtung ca. 1000-2000 Lux. Wenn man mal vom extrem ausgeht ist man mit 500Lux sehr gut dabei. Dazu kommt die Publizierte Ertragssteigerung beim 50Hz Licht, so dass man mit Pi mal Daumen 300Lux(pessimistisch) eigentlich gut dabei sein sollte.
Nimmt man sich also die Luxeon K2 455nm sollten bei (mit Blick auf die anderen werte niedrig)geschätzten 50lm(mal angenommen man könnte die Wellenlänge sehen, mit der gleichen Effizienz wie grün oder rot, was bei Pflanzen ja im grunde der Fall ist) dann ist man mit 25° Reflekor und 1m Abstand laut Lumitronix Lux-Lumen-Rechner bei 335 Lux!
Es reicht also eine Diode um eine Kreisfläche mit einem Durchmesser von ca. 43cm zu beleuchten.
Hoffe ich hab mich nich verrechnet....
Hat mal jemand die Ultrahelle LED blau 8000mcd 20° 5mm 3.1V 465-475nm ausprobiert? Würde mich interessieren ob die Pflanzen das noch abgreifen!! Vielleicht reicht ja schon der "Blattdurchscheintest", da sieht man ja schon wieviel durchgeht...
Zuletzt geändert von Haifischfutter am Di, 10.10.06, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Mir ist da gerade was aufgefallen:
Die umrechner auf dieser Seite kommen auf unterschiedliche Lux-Werte je nachdem ob man den Lux-Lumen oder Lux-Candela Rechner nimmt. Wobei mir es so aussieht als ob der Lux-Candela-Rechner falsch liegt, weil extrem hohe werte rauskommen.
Wenn ich nen Denkfehler hab sags mir bitte einer!!!!
Vielleicht ist die Pflanze zu gut gewachsen und hat ihn aufgefressen *gg*
Aber ernst:
Das mit den blauen LEDs gefällt mir doch sehr gut, da mein Zimmer im Keller ist (kaum Sonnenlicht ) und es mir somit bisher schwer möglich war Pflanzen zu "halten"... aber mit blauen LEDs... das sieht ja dann auhc ncoh gut aus
Aber ernst:
Glaub ich langsam auf oder die Pflanze schreibt gleich zurück weilsie durch die Bestrahlung so schlau geworden ist und ihn aus der wohnung geschmissen hat *G*
oder er ist sooo faul und es stand in letzter zeit nicht meh rin den letzen 5 beiträgen oben *G*
EDIT:
Brauche für meine Versuche außer Grün und blau auch noch Rot aber die K2 in rot sind erst in 3-4 Wochen lieferbar . Mein Problem brauche sie ja schon früher weil ich die versuche auch schon für die HAusarbeit machen muss. Ginge das etwas schneller?? oder muss ich woanders bestellen ?
EDIT:
schön schön *G*
habe trotzdemnoch mein zeitproblem mit dem roten K2 und der Lieferzeit.
Kennt jemand einen shop wo ich die auch herbekommen kann wenn hier nicht schneller geht?
ich weiß das wäre Fremdwerbung aber brauche sie halt dringend
- Ultra-User
Ich tippe auch auf Löwenzahl, oder wie man hier so schön sagt: Bettsääjer
