Hallo!
Ich bau nen hohlen Würfel und würde gerne in jedes Auge, also 21, eine dieser 5mm LEDs reinbauen(oder würdet ihr andere empfehlen?)
Das ganze muss nicht super hell strahlen soll halt nur ein bisschen leuchten.
Für Batteriebetrieb werdens wohl zuviele sein?
Deshalb würd ich gern wissen welche Teile ich noch brauche um sie über die Steckdose zu betreiben, welchen Widerstand, was für einen Schalter und wie das ganze dann zusammengelötet wird(Schaltplan).
Danke schonmal im Voraus
Würfel beleuchten, was brauch ich?
- alexStyles
Batteriebetrieb würde gehen, kommt auf die Dimension des Würfels an.
Wenn das Ding aber den ganzen Tag vor sich her leuchten wird, würde ich auch ein Kabel, unten ausgehend, empfehlen.
Bei den LED's kommt es noch darauf an was genau du für einen Effekt erreichen willst.
Punktartige Spots in den Würfelseiten? Oder lieber eine flächige diffuse Hinterleuchtung?
Denn die verlinkte LED strahlt mit nur 17° sehr eng ab. Was zu Punktbildung führen würde (je nach Größe der Würfelkammen).
Am besten wären SMD LED's ohne Linse geeignet die strahlen dann mit teilweise über 100° ab.
Sonst gingen noch Superflux LED's bspw.
http://www.leds.de/Standard-LEDs/SuperF ... 70ASS.html
Leider etwas teuer im Vergleich zu den roten 5mm LEDs.
SMD LED's sind für Anfänger aber nicht immer so leicht zu verlöten.
Als Netzteil kann man ein altes ausgedientes Gleichspannungsnetzteil nehmen
(Laptop, Handyladegerät etc.)
Sonst reicht dicke das günstige hier aus dem Shop
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... xid-2.html
meistermichi
Den ganzen Tag würds wohl nicht laufen, alle paar Tage ein paar Stunden vlt. Soll ein Geschenk werden deshalb weiß ich net genau wie lange und wie oft dass ganze dann tatsächlich in Betrieb ist.
Wieviele Batterien bräuchte man denn für sagen wir 5 Stunden?
Also das ist mal der Erstentwurf, noch ohne etwaige Bohrungen für Kabel oder Befestigungsmöglichkeiten für die LEDs:
Kabel würde ich dann durch Die Schraube unten durchlegen und im Sockel ne Nut rein damits hinten rauskommt.
Der Vorteil der 5mm LEDs wär halt das ich die einfach montieren könnte mit den Montageringen.
So in etwa:
Wüsste jez auf Anhieb net wie ich die SuperFlux/SMD am leichtesten einbauen könnte...
Mhmm.. ja 17° is schon wenig nich... meinste 30° macht nen merklichen unterschied?
So in etwa:
- alexStyles
Ach
Irgendwie hab ich das erst völlig falsch gelesen/verstanden.
Ja in dem Fall einen normalen 21 Augen Würfel ...(ich dachte an einen 21 Seiten "Würfel" aus Plexi etc.)
Da sind natürlich die 5mm LED's völlig ausreichend!
Schick sieht es dann auch aus mit einem Aussen/Innenreflektor verchromt.
Ob Plastikringe oder verchromte Metallfassung ist dann nur Geschmackssache.
Bei 21 LED's ( 21x ~20mA - 220mA kommt man mit AA oder sogar AAA Zellen auch aus)
Die LED's sind zwar mit 2,05V angegeben, könnten mit Standard Akkus aber auch ohne Widerstand funktionieren.
Kann das leider nicht genauer erläutern (hat glaube ich was mit dem Innenwiderstand der Batterie zu tun).
Ansonsten könnte man noch minimale Widerstände vor jede LED schalten (~15 Ohm).
Selbst bei nur 2x AAA mit angenommenen 800mA könnte der Würfel durchaus die 5 Std. schaffen, wenn auch mit abnehmender Helligkeit.
Andere Frage wäre noch wie du dir die Helligkeit/Signalwirkung der LED's vorgestellt hast?
Die von dir verlinkten sind wirklich nur diese "Uralt" Signalled's die bei hellem Umgebungs/Tageslicht auch teils kaum mehr erkennbar sein können.
Soll es aber eben nur so dezent wirken, reichen die LED's.
Wenn man wirklich rot will und einen etwas weiteren Wirkungswinkel/Wahrnehmungswinkel würde ich diese LED's benutzen
http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5 ... 510CS.html
Haben einen größeren Abstrahlwinkel und klares Gehäuse, dazu ausserdem auch für die Akkus 2,4V problemlos geeignet.
Einfach 21x der roten Nichia LED's parallel an zwei in Reihe geschaltete AAA's Akkus (wenn es vom Platz passt auch AA) schalten.
Bei AA's leuchten die LEDs aufjedenfall ziemlich hell für weit über 5 Std.
Mit den AAA's könnte man nach 3-4 Std. schon stärkere Helligkeitsunterschiede erkennen.
meistermichi
Das hört sich gut an. Mit Batterien ist es mir eh lieber
Aber meinste wirklich das geht ohne Widerstand ohne dass da was durchbrennt?
Wenn ich jez 2xAA á 1,5V, also 3V, hab und für die Nichia LEDs 2-2,2 V hernehme wären ja 0,8-1V zuviel da.
Und muss wirklich vor jeder LED ein Widerstand hin
oder kann ich einen Widerstand in die Leitung packen und nach dem Widerstand die Leitung aufteilen auf die einzelnen LEDs
meistermichi
Lass mich raten: Du lernst Betriebsschlosser (oder einen ähnlichen Metaller-Beruf).
So einen Würfel durften alle Azubis schon vor über 30 Jahren herstellen, ebenso den U-Stahl (Werkzeughalter), einen Mini-Amboss, einen Schlosserhammer (für die negativ aufgefallenen wars ein Fäustel), einen Flachmeißel, eine Laubsäge, einen Splinttreiber, einen Körner usw. und so fort.
Und genau diesen Würfel willst Du deiner Angetrauten zu Eurer Hochzeit schenken? - Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
meistermichi
Ähhmmm... nö... das ist für wen anderen. Und ja das is mein Ernst ich find ihn hübsch und denke er ist besser als einfach nur Geld oder anderen unpersönlichen Kram zu schenken.
Und ob das Azubis sowas schon vor 30 Jahren gemacht haben ist doch vollkommen irrelevant...
Und welche Symbolik siehst Du darin?
Beispiele:
4-blättriges Kleeblatt oder Schornsteinfeger --> Glück
Brot und Salz --> Zusammengehörigkeit, auch: Wohlstand, Beständigkeit, usw.
Würfel --> Heiraten ist Glücksache?
Ob solche Gerätschaften vor 30 Jahren oder mehr bereits hergestellt wurden, ist in der Tat irrelevant. Ich fand es nur erschreckend, dass diese noch immer existieren. Offensichtlich ist den Ausbildungsbetrieben in all den Jahren nichts besseres eingefallen.
Beispiele:
meistermichi
Die haben sich im Casino kennen gelernt. Casino => Glücksspiel => Würfel
Und ich hab in der Ausbildung übrigens keinen Würfel zu Gesicht bekommen
