Cree XP-G Q2 - wie und wieviele für ca 1500 - 2000lm
freddyfeuerstein
Do, 01.03.12, 23:17
Also ich bin jetzt soweit, doch keine LED-Leisten zu verbauen, sondern die
Cree XP-G Q2 CRI90+, warmweiß, 308 Lumen mit Platine (10x10mm) ArtNr.68422
Carclo Linse 10mm für Cree, Osram, Nichia, Luxeon und Seoul elliptical ArtNr.60388
Stiftkühlkörper rund, Ø 28,5 x 10 mm von Reichelt mit 5,65 K/W oder wenss sein muss, Stern Kühlkörper, geschwungen ArtNr.60023
Also weiss ich schon mal, was ich will. Die Frage ist jetzt, wie gehts weiter?
Wieviele LEDs soll ich betreiben, um auf ca 1500-2000lm zu kommen? Die LED sind ja stufenlos zwischen 700mA (168 lm) und 1500mA (308lm) betreibbar. Ein guter Kompromiss zwischen geringer Anzahl an LEDs und vernünftiger Kühlung mit dem Stiftkühlkörper mit 5,65 K/W ist gesucht. Was wäre zu empfehlen.
und welche Bauteile noch? (KSQ, Widerstände, Netzteil, Dimmer, etc) Ich dachte dabei an 12-15 LEDs mit jewiels 1000 mA Stromstärke an ca 3,4 V.
Ich werde das Erste mal sowas zusammenbauen also brauch ich echt Hilfe (an Einsicht mangelt es an dieser Stelle nicht)
Tobi7185
Fr, 02.03.12, 10:41
na, das lässt sich doch mit einfachster mathematik leicht ausrechnen...
du willst maximal 2000lm und eine LED liefert 200lm. Wie viele LEDs brauchst du dann?
Bei 10 LEDS solltest du eine KSQ wählen, die um die 40 Volt bei 1000mA macht, dann ist sie gut ausgelastet.
Widerstände und Netzteile brauchst du dann nicht, da entsprechende KSQs direkt an 230V angeschlossen werden können.
Wenn du das ganze Dimmen willst, brauchste ne Dimmbare KSQ, und einen Dimmer (PWM)
freddyfeuerstein
So, 04.03.12, 18:34
also der zur Sicherheit vor Spannungsschwankungen üblicherweise zusätzlich eingebaute Widerstand bei in Reihe geschalteten LEDs ist bei einer KSQ überflüssig? Dan liefert eine KSQ also nicht nur konstant Stromstärke sondern auch Spannung?
Kann das bitte jemand bestätigen?
Wenn das so stimmt ist es ok. Konstant 40 Volt bei konstant 1000mA von einer dimmbaren KSQ für 10 von diesem LEDs. Kann jemand eine KSQ empfehlen, und einen Dimmer gleich dazu?
Tobi7185
Mo, 05.03.12, 08:15
fast korrekt,
eine KSQ liefert einen konstanten Strom, wie der Name schon sagt.
Der Grund für die Nutzung einer KSQ bei High-Power LEDs ist der, dass sich die Helligkeit von diesen viel einfacher über den Strom steuern lässt, als über die Spannung.
Denn durch unterschiedliche Produktionsmargen, Binnings, Temperatur der Led im Betrieb, usw. schwankt die Spannungsaufnahme teilweise deutlich um mehrere Nachkommastellen.
Die Konstantstromquelle liefert dann immer genau so viel Spannung, wie die LEDs zum Betrieb benötigen. Mal mehr, mal weniger....
