LED in Vergussmasse
Torte75
So, 26.02.12, 11:18
ich habe vor mehrere LED´s in einem Gehäuse wasserdicht zu vergießen. Die Vergussmasse, welche ich gerne verwenden möchte, ist blau! Hat die Farbe der Vergussmasse evtl. einen Einfluss auf die Lichtfarbe der LED?
Folgende LED wird verwendet: http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5 ... GS-K1.html
Schon mal vielen Dank!
Thorsten
stoske
So, 26.02.12, 11:41
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstehe. Du möchtest weiße LED in blaue
Vergussmasse giessen und fragst, ob sich dadurch die Lichtfarbe ändert? Wenn die Masse
undurchsichtig blau ist, wird gar nichts mehr leuchten, wenn sie transparent blau ist,
wird es blau leuchten. Drum würde ich das eher transparent eingiessen :)
So, 26.02.12, 11:43
Die Led-Köpfe selbst sind absolut wasserdicht. Wenn Du nur die elektrischen Anschlüsse vergießt und vielleicht noch etwas vom unteren Teil der Led, dann erhältst Du weißes Licht.
Torte75
So, 26.02.12, 11:48
Ja, es wird natürlich nur der hintere Teil, also die Anschlüsse vergossen :D
Es wird ein kleines Gehäuse mit 5mm Löchern. Dort werden die LEDs von innen nach außen gesteckt, verschaltet und dann mit Vergussmasse vergossen. Somit ist nur die Anschlussseite der LEDs mit der Vergussmasse in kontakt.
Thorsten
mossy999
So, 26.02.12, 19:19
Hallo und guten Abend,
wir stellen sehr oft LED Anwendungen für den Außenbereich her und ich nehme eine Silicon-Kautschuck Vergussmasse.
Das Zeug ist zwar rel. Teuer (ca 65,-€/Kg) aber absolut farbneutral. Hat den Vorteil, das man die Led´s komplett vergießen kann. Die einzige schwachstelle ist meist die Kabelführung. Selbst bei Kabelverschraubungen ist durch den Kapillareffekt desöfteren Feuchtigkeit in den Leuchten.
Versuchs mal damit...
