Kühlkörperempfehlung
FAQ-Forum-Bot
Mo, 16.01.12, 08:55
Hallo, leider stand zur Nichita NS6L183AT-H1 mit Starplatine keine Kühlkörperempfehlung. Da ich im PDF auch keine Thermischen Wiederstandsangaben gefunden habe, (und zugegebener Maßen recht neu im Gebiet der Hochleistungs-LEDs bin), wollte ich kurz fragen, welchen Sie mir dafür empfehlen können. Auch wäre es interessant zu wissen welchen Typ ich nehmen kann, um 2 LEDs aufzukleben, da ich zu Beleuchtungszwecken 4x2 LEDs diesen Typs verwenden möchte. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichem Gruß Thomas Gobernatz
Diese Frage von Thomas G. bezieht sich auf Nichia NS6L183AT-H1 85lm warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Mo, 16.01.12, 09:32
Hallo.
Der Sternkühlkörper oder auch die geschwungenen Kühlkörper könnten hier zum Einsatz kommen:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... x51mm.html
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... ungen.html
ustoni
Mo, 16.01.12, 12:34
Der Wärmewiderstand der LED ist im Datenblatt in Tabelle 2 auf Seite 2 zu finden und ist mit maximal 9 K/W angegeben.
Bei 350 mA wird eine Leistung von 1,05 W umgesetzt, was einer Temperaturdifferenz von 9 Grad Celsius entspricht.
Bei 700 mA wird eine Leistung von 2,31 W umgesetzt, die Temperaturdifferenz entspricht damit 20,7 Grad.
Bei 2 LEDs verdoppeln sich die Leistungen und damit auch die Temperaturdifferenzen.
Für die Wärmeübergänge LED-Starplatine und Starplatine-Kühlkörper sollte man noch mal eine Worst-Case-Differenz von 5 Grad hinzurechnen.
Um Lebensdauer und Effizienz der LED zu optimieren sollte die Chip-Temperatur 80 Grad nicht überschreiten. 2 LEDs bei 350 mA erzeugen 18 Grad Differenz, sommerliche Temperaturen von 30 Grad ergeben zusammen 48 Grad. Wärmeübergänge einbezogen ergibt (+5 Grad) 53 Grad. Damit verbleiben als Temperaturdiffernz für den Kühlkörper 27 Grad. Das entspricht einem Wärmewiderstand von 27 Grad / 2,1 W = 12,8 K/W.
Der Sternkühlkörper Art.Nr. 60003 ist mit 4,5 K/W angegeben. Bei 30 Grad Celsius Umgebungstemperatur würde er also theoretisch eine Temperatur von 4,5 Grad x 2,1 W + 30 Grad = 39,45 Grad erreichen. Die Chiptemperatur wäre dann (ebenfalls theoretisch bei optimalen Bedingungen) 39,45 + 18 +5 =62,45 Grad. In der Praxis liegt die Temperatur etwas höher.
Der geschwungene Kühlkörper Art.Nr. 60024 hat 3,5 K/W, die Temperatudiferenz ist also etwas geringer. Der Kühlkörper ist übrigens ein Fischer Electronics SK 572 10.
Die Rechnung für 2 LEDs mit je 700 mA erfolgt analog.
Eine größere Auswahl an LED-Kühlkörpern ist bei der Apotheke Conrad zu finden:
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.h ... itial=true
Man muss zu diesen Preisen aber nicht kaufen. Partnummer übernehmen und googeln bringt meist bessere Ergebnisse.
