22 LEDs an 230V~
MasterFunny
Fr, 30.12.11, 19:25
Hallo Leute, habe eine Frage:
Möchte gerne meinem Sohn eine Fußballlampe bauen. Ist einfach ein Brett mit lackiertem Fußballfeld.
Dafür habe ich schon in der Mitte eine Normale E-Spar-Lampe mit 15W eingebaut.
Jetzt würde ich gerne auf dem Feld als Spieler sozusagen 11 rote & 11 grüne LEDs verteilen.
Kann ich die einfach an eine Konstantstromquelle anschliessen? Ohne Widerstand?
Es sollen alles "normale" LEDs 5mm sein wie z.B. diese hier http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5 ... 510AS.html
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.......schönen Dank schonmal :D
Dirk
Fr, 30.12.11, 23:15
Hallo MasterFunny
Am besten Du nimmst die sogenannte gemischte Schaltung und ein 12V Standard-Netzteil:
viewtopic.php?f=34&t=5363&hilit=gemischte+Schaltung
Für die grünen LEDs dann je drei mal drei in Reihe mit einem 120Ohm Widerstand und dann noch ein mal 2 mit einem 270Ohm Widerstand. Bei den roten LEDs (diese würden Typ-mässig gut passen: http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5 ... 510CS.html ) dann 2x4 in Reihe mit einem 180 Ohm Widerstand und dann noch mal 3 mit einem 270 Ohm Widerstand.
stromflo
Sa, 31.12.11, 00:06
Guten Abend,
wie dick ist denn das Brett?
Ansonsten würde evtl. diese Variante zur sauberen Verdrahtung der Leds in Frage kommen.
Gruß Flo
MasterFunny
Sa, 31.12.11, 10:23
Borax hat geschrieben:Hallo MasterFunny
Hallo und Danke schonmal. Reichen die 0,33W Widerstande, oder soll ich 1W nehmen?
Brett ist 19mm dick. Beitrag hatte ich auch schon gesehen und wollte es auch so oder so ähnlich machen.
Wie viel Watt sollte das Netzteil denn haben?
Dirk
Sa, 31.12.11, 10:46
Das Netzteil muss etwa 140 mA liefern, sollte also mindestens 160 mA auf Dauer liefern können. Stärkere gehen natürlich auch, z.B. das kleine Steckernetzteil.
Die Widerstände mit 1/3 Watt reichen aus, es werden etwa 120 mW über dem am stärksten belasteten Widerstand in Wärme umgesetzt.
stromflo
Sa, 31.12.11, 11:09
du kannst entweder Lochraster zuschneiden, dann kannst du in selber Manier verdrahten oder alternativ kann ich dir das Layout geben und du kannst die Dinger z.B. beim Platinenbelichter ordern. Muss mal schauen ob ich noch welche da hätte... Bei 19mm Brett sollte diese Methode gehen...
Gruß Flo
MasterFunny
Sa, 31.12.11, 11:13
Danke nochmal, werde Lochraster nehmen. Schreibe nochmal wenn ich fertig bin. Aber das wird wohl dieses Jahr nichts mehr.
Wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2012 und Danke nochmal für die Hilfe. Bestellung ist gerade raus. :mrgreen:
Dirk
