LED-Lichterkette
FAQ-Forum-Bot
Di, 08.11.11, 14:19
Wüsste gern, ob die Kette blinkt? Da geht aus der Beschreibung nicht hervor. Bin nämlich auf der Suche nach einr, die auf alle Fälle, nicht blinken soll.
Diese Frage von Gahmann bezieht sich auf LED Lichterkette warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 08.11.11, 14:22
Sie blinkt nicht, nur Dauerlicht.
mfg Achim (siehe Kundenbewertung vom 02.12.2010)
johnson
Di, 08.11.11, 15:16
Kann ich bestätigen, habe die Selbe (16m) zuhause und die blinkt definitiv nicht.
gruß
johnson
Paul83
Di, 08.11.11, 18:31
hmm schade hätte die LED-Lichterkette gerne auch mit einem Blinklicht gehabt. Kann mir hier jemand eine Alternative anbieten? Möchte diese für den Außenbereich verwenden Bild
Di, 08.11.11, 22:19
Bist Du derjenige, der die Frage laut FAQ-BOT gestellt hat? - Dann hast Du die Frage falsch gestellt.
Oben hast Du nach einer gesucht, die definitiv nicht blinkt und jetzt soll es eine sein, die es doch kann. Was denn jetzt?
Damit diese und zukünftige Fragen von uns nicht wieder falsch beantwortet werden, wäre es gut, wenn Du das Blinken etwas genauer beschreibst. Sollen alle Leds gleichzeitig an/aus gehen oder wild durcheinander?
Falls ersteres:
einen Blinkgeber (schaltet die Betriebsspannung zu den Leds) könnte man auch nachträglich noch dazwischen bauen. Wasserdicht einpacken wäre auch kein unüberwindbares Problem.
Falls die Leds allerdings einzeln blinken sollen (möglicherweise auch nach einem bestimmten Muster), dann muss eine andere Lichterkette her.
