Leistung bei 3,5V?
FAQ-Forum-Bot
Mi, 02.11.11, 12:45
Hallo! Ich bräuchte die Leistung der NICHIA NVSW219AT bei 3,5V Spannung!
Ich möchte 2 LED's in Reihe an eine 7,2V Spannungsquelle anschließen. aber ohne Strom kann ich den Benötigen Wiederstand nicht berechnen!
Vielen Dank
Philipp Neff
Diese Frage von Philipp N. bezieht sich auf Nichia NVSW219AT 140lm weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Mi, 02.11.11, 12:49
in der Artikelbeschreibung findest du am Ende das Hersteller-Datenblatt. Auf Seite 11 ist darin grafisch dargestellt, welcher Strom bei welcher Spannung zu erwarten ist. Es ist die erste Grafik auf dieser Seite oben links: http://www.leds.de/out/media/NVSW219A-E.pdf
RCPhilN
Mi, 02.11.11, 13:01
genau das habe ich gesucht, vermutlich übersehen. vielen dank!
RCPhilN
Mi, 02.11.11, 13:43
RCPhilN hat geschrieben:genau das habe ich gesucht, vermutlich übersehen. vielen dank!
Ich habe da aber jetzt eine Frage zu einer Rechnung:
Ich habe eine Spannung von 7,4V
Ich möchte die LED's an 3,5V betreiben.
2 Stück in Reihe.
gesucht ist der Widerstand:
R = ( Ug - ( U1 + U2 ) ) / I
R= ( 7,4V - ( 3,5V + 3,5V ) ) / 1A
R= 0,4V / 1A
R= 0,4 Ohm
wenn ich jetzt aber die Rechnung Umkehre, also um den Strom auszurechnen habe ich dieses ergebnis:
I = U / R
I= 7,4V / 0,4Ohm
I = 18,5A!!!
Oder mache ich hier einen Denk/Rechenfehler? :D
Mi, 02.11.11, 15:13
I = U / R
I= 7,4V / 0,4Ohm
I = 18,5A!!!
Ja machst Du.
Du willst doch nicht die ganzen 7,4V vernichten, sondern nur das, was zuviel ist. Du hast vergessen die beiden Led-Vorwärtsspannungen abzuziehen.
I = (U - Uf von Led 1 - Uf von Led 2) / R
I = (7,4V - 3,5V - 3,5V) / 0,4R
I = 0,4V / 0,4R
I = 1A
