LED-Stripes, Zubehör und Steuerung für Aquarienanlage
keksl
Mi, 12.10.11, 14:34
nachdem ich mit der Planung und dem Bau meiner kleinen Aquarienanlage (2x900l, 2x720l und 4x60l) langsam vorwärts komme stellt sich nun die Frage der Beleuchtung.
Bisher habe ich dazu Leuchtstoffröhren (für 900l z.Bsp. 4x36W) genutzt. Das möchte ich aber nicht mehr. Zum einen weil ich LED einfach genial finde und zweitens ich langfristig Strom sparen will.
Die Becken sollen möglichst hell und mit einem kalten weißen Licht ausgestrahlt werden. Pflanzen werden sich in den Becken keine befinden und die Anschaffungskosten sind vorerst mal sekundär. Die Becken habe eine Höhe von 60cm. und die Stripes sollen sich ca.30cm über den Becken befinden.
Über den Becken befinden sich jeweils 2 Vierkantstahlrohre 60x40mm, 2,50 und 2,00m lang. Daran sollen die Stripes befestigt werden (geklebt)
Welche Stripes würdet ihr mir empfehlen?
Gefunden habe ich u.a. das hierhttp://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... 507mm.html was mir aber zu kurz ist.
Dann wäre schon eher das etwas http://www.ebay.de/itm/Led-SMD-Stripes- ... 3025wt_832, wo ich aber nicht weiß ob das für meine Aquarien hell genug ist.
Wieviel bzw. welches Netzgerät benötige ich um z.Bsp 4 Stripes von 5 Meter Länge zu betreiben?
Gibt es eigentlich fertige Steuerungen um z.Bsp. 5 Becken unabhängig voneinander zu schalten/programieren?
Ich hoffe das sind nicht zuviel Fragen :)
Gruß Holger
keksl
Sa, 15.10.11, 18:43
keiner eine Meinung/Erfahrung?Bild
Gruß Holger
Sa, 15.10.11, 21:40
Die Aquaristen hier im Forum scheinen gerade nicht da zu sein.
Und ich kann Dir so was nicht beantworten:
Ich könnte Dir helfen so was selbst zu bauen... aber um Fertiggeräte im Aquarist-Bereich kümmere ich mich halt eher nicht.
Noch ein paar Anmerkungen...
Das entspricht etwa 12000 lumen, wobei wahrscheinlich höchstens 8000 lumen auch unten ankommen.
Also hast Du maximal 4.5m. Die 50 cm Leiste: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... 507mm.html hat 170 lumen. 10 Stück also 1700 lumen... damit kommst Du nie hin. Bei dem ebay Strip ist es noch weniger... der hat nur noch 140lumen/meter!
Chancen hättest Du mit so was: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... weiss.html
10 Stück hätten immerhin gute 6000 lumen. Das könnte reichen, aber wie gesagt ich bin kein Aquarist...
keksl
So, 16.10.11, 11:01
Hi Borax,
danke für deine Antwort. Das hat mir schonmal weitergeholfen. Als Laie sieht man nicht unbedingt mit den neuen "Lumenzeugs" so durch. Zumindest weiß ich jetzt wonach ich erstmal schauen muß.
Mit dem Selbstbau der Steuerung wird das sicher etwas schwierig, ich suche da eher was Fertiges, wo man nur die Kabel anschließt :D .
Gruß Holger
