Schalter
FAQ-Forum-Bot
So, 25.09.11, 14:08
Hallo, ich habe mich für den Anschluss von 4 Superflux-Leisten für das 1,5 A Einbaunetzgerät entschieden.
Meine Fragen:
1) müssen die Kabel des Netzgerätes tatsächlich angelötet werden oder gibt es da auch eine Lösung zum Stecken?
2) ich möchte noch einen Schalter verbauen. Sollte man einen Schalter lieber vor dem Netzteil (im 230V-Bereich) oder hinter dem Netzteil (im 12V-Bereich verbauen?
Danke
Diese Frage von Werner F. bezieht sich auf Einbau-Netzgerät 1.5A 12V= IP67 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
So, 25.09.11, 16:20
Nein, die müssen nicht angelötet werden. Du kannst diese auch mit einer Netzzuleitung (mit Stecker an einem Ende) ancrimpen (dann aber bitte isolieren) oder über einer Lüsterklemme anschließen.
Falls ein Schalter eingebaut werden soll, dann sollte dieser zweckmäßigerweise auf der Eingangsseite (230V-Seite) montiert werden. Damit ist das Netzteil ebenfalls ausgeschaltet (kein Standby-Stromverbrauch). Bei diesem Schaltnetzteil ist es aber im Prinzip egal, ob Du den Schalter am Eingang oder am Ausgang anklemmst.
Der Schalter muss für Netzspannung (Aufschrift: 250~) ausgelegt sein und mindestens einen Strom von 2 Ampere aushalten. Je nach dem, wie rum der Stecker in die Steckdose kommt, könnte Spannung auf einer Leitung anliegen, obwohl der Schalter ausgeschaltet ist. Vorzugsweise sollten deshalb beide Leitungen (L + N) geschaltet werden (2pol. Ein).
Konstantstromquellen (netzbetriebene + Niedervolt) dürfen niemals ausgangsseitig geschaltet werden.
graefe
Mo, 26.09.11, 05:53
Danke für die Antwort!
Mit den Kabeln habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich meinte die Befestigung von Stromkabeln an die LED-Leiste. Da wäre es halt praktisch, wenn es z.B. einen Verbinder mit Kabeln geben würde.
ustoni
Mo, 26.09.11, 06:08
Schau mal hier:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/L ... x-6cm.html, hier:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/L ... 100cm.html und hier:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/L ... 500cm.html
Wenn Du bei einem dieser Artikel das Kabel in der Mitte durchtrennst, hast Du 2 Verbinder wie Du sie benötigst.
