Flache Mini Taschenlampe
FAQ-Forum-Bot
Di, 16.08.11, 22:39
gibt es auch eine flache Mini-Taschenlampe (ca. Kreditkartengröße), die auf der Oberfläche leuchtet -also nicht nur an der Seite? Evtl. sogar flexibel?
Diese Frage von Theresa M. bezieht sich auf Mini LED Taschenlampe und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Mi, 17.08.11, 05:56
es tut mir leid, aber ein solches Produkt haben wir nicht in unserem Angebot.
eyeled
Mi, 17.08.11, 06:43
Das einzige, was ich gefunden habe, ist:
http://www.meritline.com/credit-card-po ... 37431.aspx
und, allerdings im Hunderterpack zu bestellen:
http://penseurope.com/de/products.asp?p ... &band=unit
Ob ich in San Diego sowas bestellen würde, würde ich mir erst noch überlegen.
Gruß Klaus
Mi, 17.08.11, 09:57
Die gleiche Latüchte gibt es auch bei DX und sogar noch etwas günstiger.
Gelbes Licht: 28563 (1,76 USD = 1,34 EUR)
Orangenes Licht: 33652 (1,90 USD = 1,45 EUR)
DX verschickt versandkostenfrei. Man braucht nur ein Paypal-Konto.
Kreditkarten-Taschenlampen bekommt man auch in Deutschland:
Guckstu hier (2,39 EUR + Versandkosten: 5,90 EUR)
stoske
Mi, 17.08.11, 11:32
Für flächiges Licht in Kreditkartengröße könnte man die LED Matrix verwenden,
dazu einen ähnlich großen und flachen Akku darunter. Genauso kann man sich
aus SMD- oder Superflux-LED selber eine kleine Matrix basteln. Form und Größe
sind dann eher von Akku abhängig. Trennt man Akku und Matrix, dann kann diese
auch flexibel auf einem biegsamen Träger aufgebaut werden. Eigentlich ist das
kein Problem, es sind zahlreiche Varianten denk- und machbar.
Mi, 17.08.11, 16:10
Man könnte sich auch ein Ultraslim-Panel mit diesen Außenmaßen basteln. 4mm dickes Plexiglas Endlighten gibt es, 4mm breite Flexleisten gibt es ebenfalls. Einen Rahmen drum, 24V-Batterie vor den Bauch oder auf den Rücken geschnallt und schon hat man ein Flächenlicht im Miniformat.
