ich möchte in einem Boot einen LED-Strip installieren (12V, 2A). Die Spannung schwankt zwischen 11V und knapp 14V. Hat eventuell jemand einen Schaltplan für die Stabilisierung von 12V? Ich würde das gute Stück gerne selber bauen.
Danke
DC DC Wandler 12V
Loong
Recom z. b. hat entsprechende DC-DC-Wandler, sind aber nicht ganz billig. Möglicherweise kommt eine Kombination aus zwei Wandlern (ein Aufwärts- mit dahintergeschaltetem Abwärtswandler) billiger.
Edit: Hatte zuerst übersehen, daß Du ja angegeben hast, wieviel Amperes das Teil können soll. Schaltplan habe ich leider keinen.
Zuletzt geändert von Loong am Mo, 15.08.11, 19:40, insgesamt 3-mal geändert.
Ich kann Dir da nur den DC-DC-Wandler von Meanwell empfehlen: SD-50A-12. Der hat 50Watt, also geht bis ca. 4,2A und arbeitet weitgehend unkompliziert. Hier ein Auszug aus den technischen Daten.
* Schraubanschlüsse
* Eingangsspannungsverhältnis: 2:1
* Leistung: 50W
* Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
* kurzschlussfest
* hoher Wirkungsgrad
* eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit
* Betriebstemperaturbereich: -10...+60°C
* Überlastschutz: 105...150%
* Eingangsspannungsbereich SD-50A_: 9,2...18V DC
* Eingangsnennstrom SD-50A_: 7A/12V
Der Preis liegt irgendwo bei 35 EUR in etwa.
* Schraubanschlüsse
* Leistung: 50W
* kurzschlussfest
Den bekommt schon für ungefähr 20% weniger. Zum Beispiel bei Elpro.turi hat geschrieben:Ich kann Dir da nur den DC-DC-Wandler von Meanwell empfehlen: SD-50A-12. Der hat 50Watt, also geht bis ca. 4,2A und arbeitet weitgehend unkompliziert. Hier ein Auszug aus den technischen Daten.
Preis: 21,19 EUR (ohne MwSt.) bzw. 25,62 EUR (inkl. MwSt.) zzgl. Versandkosten (5,95 EUR).
Pfad:
Spannungswandler --> DC/DC-Wandlermodule --> 50 Watt, geschlossene Ausführung (enclosed)
Und? Was soll uns das sagen? 4 EUR billiger als ich den ca.-Preis angegeben hatte? Da fehlt dann wohl noch der Hinweis, dass Elpro ein gewerblicher Versender ist ...
Ich habe hier nur meine Erfahrung mit dem Teil weitergegeben. Ein Bekannter hat das im Wohnwagen eingesetzt und ist zufrieden.
Loong
Ich habe bei elpro bereits mehrmals als Privatperson bestellt. Das ist problemlos möglich.
Oder diesen hier mal antesten. drück mich
martin160257
- Mega-User
Oder mal nach KFZ-Laptop-Netzteilen inder Bucht suchen, sind zum Teil einstellbar auf 12V.
Habe gute Erfahrungen mit den Teilen.
Loong
Der scheint aber ein reiner Step-up-Wandler zu sein. Der TE braucht jedoch einen Step-up-Step-down-Wandler.STrallO hat geschrieben:Oder diesen hier mal antesten. drück mich
