wie warm wird die Toshiba E-Core E27 7.7W ww?
FAQ-Forum-Bot
Sa, 13.08.11, 20:45
Wie warm wird der Kühlkörper dieser Birne?
Können zwei dieser Birnen in einem geschlossenen Plastik-Lampenkasten (60x10x10 cm) anstelle von zwei 40W Glühbirnen verwendet werden?
Diese Frage von Arne bezieht sich auf Toshiba E-Core LED Birne E27 7.7W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
So, 14.08.11, 10:11
40 Watt Glühbirnen werden definitiv heißer als Led-Lampen.
Laut Produktbeschreibung erzeugt die Lampe nur (Zitat) "Geringe Wärmestrahlung".
Einen Sicherheitshinweis zur Temperatur im laufenden Betrieb der Lampe ist keiner angegeben. Und sowas müsste dabei stehen, wenn die Gefahr besteht, dass man sich die Finger dran verbrennen (ca. 70°C) oder brennbare Materialien in Flammen aufgehen könnten.
Led-Lampen sind allerdings auf die Umgebungsluft angewiesen. Der Kühlkörper kann die Betriebswärme der Leuchtdiode(n) nur dann mit der Luft austauschen, wenn auch Luft an die Lampe dran kommt. Ein hermetisch dicht verschlossenes Gehäuse hat nur geringe Mengen Luft und diese heizt sich während des Betriebes der Lampe auf. Leds lieben es kühl. Je kühler es ist, umso länger lebt die Led-Lampe.
Vorteilhaft wäre es, wenn der Lampenkasten oben und unten offen wäre, damit Luft durchströmen kann.
angerdan
So, 14.08.11, 14:38
Eine Glühlampe wandelt 95% der zugeführten Energie in Wärmestrahlung um. Das sind bei einer 40W Glühlampe 35W.
Eine LED hat eine Effizienz von etwa 30%, somit würde die Toshiba 7,7W etwa 5,39W als Verlustleistung in Form von Wärme abstrahlen - also weniger als ein sechstel der Glühlampe.
Trotzdem sollte entweder ein Luftaustausch in der Leuchte möglich sein oder die Einschaltdauer ohne Luftaustausch unter 30min liegen, damit die Degradation der LED möglichst gering ausfällt.
Da diese LED-Lampe jedoch keinen wirklichen Kühlkörper sondern eher nur eine Kühlfläche besitzt, ist ein kleiner Luftstrom für eine möglichst lange Lebensdauer empfehlenswert.
Der Kühlkörper der Samsung Classic A E27 7.2W warmweiß oder auch Toshiba E-Core LED Birne E27 8.4W ist da schon größer dimensioniert und kann die Verlustleistung so besser abgeben.
