Anschlusskabel für wasserdichte LED-Leiste
FAQ-Forum-Bot
So, 10.07.11, 16:58
Kann ich das "Anschlusskabel für wasserdichte Superflux Leisten, 25cm" bei Ihnen auch mit längerem Kabel bekommen?
Diese Frage von Dr. H. bezieht sich auf Anschlusskabel für wasserdichte Superflux Leisten, 25cm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
So, 10.07.11, 22:46
Ob es den Anschluss mit längerem Kabel gibt, weiß ich nicht.
Falls nicht, dann besorge Dir doch einfach ein paar Stücke Schrumpfschläuche mit Innenkleber. Das nächste Stück Kabel wird etwas länger aufgespleißt, je Litze 2 Schrumpfschläche drüber geschoben und dann polrichtig mit dem Anschlusskabel verlötet. Dann den ersten Schrumpfschlauch drüber schrumpfen und dann einen 2. Schrumpfschlauch (etwas länger als der erste) hinterher. Der Innenkleber im Schrumpfschlauch verklebt mit der Isolierung des Kabel. Da nur eine Niederspannung und kein Kraftstrom fließt, reicht diese etwas laschere Methode. Wenn man es richtig macht, dann ist es hinterher auch wasserdicht, sodass das Kabel monatelang unter Wasser bleiben kann.
R.Kränzler
Mo, 11.07.11, 09:42
Es gibt doch dieses Verlängerungskabel für die wasserdichten SuperFlux-Leisten:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/W ... en-1m.html
