22m Lauflicht Rgb
andy112
Mo, 13.06.11, 17:11
Hi Leute,
Ich habe großes vor...ein Partykeller mit weißen Wänden 8 Meter lang 3 Meter breit also insgesamt 22 Meter Umfang.
Um verschiedene Stimmungen zu generieren möchte ich an der Decke Kabelkanäle mit rgb-Leds anbringen die dann die Wände farbig beleuchten was natürlich auch steuerbar sein sollte.
1. Wieviele Leds würdet ihr verwenden? Meine Erfahrung sagt mir es sollten alle 15 cm eine rgb-Superflux ausreichen.
2. Selbst baun oder möglicherweise auf rgb-smd-Leisten umsteigen? (gibts ja in 5 Meter Rollen kostet aber ca 250 Euro)
3. Da es sich um einen Partykeller handelt wäre es natürlich cool eine Lauflichtfunktion und einen Sound to Light Controller ebenso wie eine Farbsteuerung einzubauen.
4. Wie sollte ich es mit der Stromversorgung lösen? 22 Meter brauchen bestimmt einiges an Leistung.
Ich hoffe ihr könnt mir weierhelfen.
mfg andy
STrallO
Mo, 13.06.11, 17:51
Ein paar Superflux LEDs reichen hier nicht aus, ich würde, wenn es was "ordentliches" sein soll, RGB Stripes nehmen.
Dazu ein passenden RGB Controller.
andy112
Mo, 13.06.11, 17:53
aber rgb strips sind hatl relativ teuer und fertige super flux leisten nochma teuerer
stoske
Mo, 13.06.11, 18:15
Was darf es denn kosten?
Mo, 13.06.11, 18:35
Lauflicht kann man mit fertigen Leisten aber vergessen, selber bauen würde ich es allerdings auch nicht (nur als Beispiel: bei einem 8-stufigen Lauficht mit 3 Farben wären das schon 25 Kabel. Und bei 22m Gesamtlänge braucht man schon etwas dickes Material. Versuch das mal alles in einen Kabelkanal zu quetschen.).
15cm Abstand halte ich auch für zu weit auseinander. Bedenke auch, dass das Licht aufgrund des Abstrahlwinkel aufgefächert wird. Am Lichtaustritt sieht es noch relativ hell aus, am unteren Ende der Wand wird das Licht kaum noch ankommen. Das sieht dann so aus (möglicherweise noch etwas schlimmer) wie bei Deinem Lichtorgel Sound 2 Light umbau (da wurden die Leds auch in Kabelkanäle verbaut).
STrallO
Mo, 13.06.11, 18:46
Ein großes Lauflicht macht eigentlich nur mit einem WS2801 (z.B.) und entsprechendem Controller Sinn. (Pixel- Controller - LED Walker)
Habe hier mal ein Video als Beispiel. Die Qualität ist nicht so toll, aber ich denke man kann es erkennen. http://www.clipfish.de/video/3603627/
Hier ist z.B. ein 300 Kanal Lauflicht kein Problem, auch einfach zu programmieren. Etwas teurer wird das aber schon werden.
andy112
Mo, 13.06.11, 20:17
ok lauflicht fällt dann wohl aus^^
nun die frage...selber bauen oder kaufen
superflux leisten wären viel zu teuer und smd leisten sind auch am obersten ende des budgets...selbst bauen wäre wohl da billigste und handerklich kein Problem...stellt sich nur die Frage inwieweit dies sich lohnt bzw. wieviele Superflux Leds man je Meter verlöten müsste um die Helligkeit einer smd Leiste zu erreichen?
STrallO
Mo, 13.06.11, 20:46
andy112 hat geschrieben:...stellt sich nur die Frage inwieweit dies sich lohnt bzw. wieviele Superflux Leds man je Meter verlöten müsste um die Helligkeit einer smd Leiste zu erreichen?
Viel billiger (mit RGB Stripes) wird es wohl nicht werden und einiges an Arbeitsstunden wird da auch anfallen.
Ungefähr die gleiche Anzahl an LEDs von einer SMD Leiste.
johnson
Di, 14.06.11, 06:38
Ich würde nicht alles gleich machen. Je nachdem wie dein Partyraum ausgestattet ist, würde ich das ganze etwas unterteilen.
z.B. falls ne Bar oder Sitzecke vorhanden ist, würde ich kein Soundgeplenke machen, wirkt dann irgendwie zu hektisch. Schon mit regelbarer RGB ausstatten, aber die dann manuell. Stell dir vor, du willst dich an der Bar unterhalten und im Hintergrund blitzt/blinkt es ständig. Da wirst ja irre. :mrgreen:
Di, 14.06.11, 07:11
Ich rate Dir zu den SMD-Leisten, eben auch nach und nach aufgebaut. Dann haut´s nicht gleich so in den Geldbeutel.
Wenn Du Basteln willst, kannst Du eine Sound-To-Light-Schaltung probieren, die bei Bedarf eingeschaltet wird und für mehr romantische, stimmungvolle Abende einen RGB-Controller.
andy112
Di, 14.06.11, 14:32
Also ich werde dann smd-Strips verwenden.
Hat jemand vllt sonst noch Ideen wie man einen solchen Partykeller weiter einrichten könnte besonders bzgl. Leds ?
Di, 14.06.11, 16:34
Eventuell kannst Du etwas an Leistenmaterial einsparen, wenn Du ein paar bunte Strahler verwendest. Kannst Du, weil 12V, ebenfalls über den Controller ansteuern. Was auch gut aussehen kann sind LED-Netze oder andere Artikel die sonst eher zu den Weihnachtsartikeln zählen.
Tipp : schau mal hier entlang, eine solche Kette bringt schon ganz nett Licht - ist nicht steuerbar, hat aber verschiedene Programme von hektisch bis ruhig fließend. Könnte man sogar verdeckt als Sternenhimmel einbauen.
andy112
So, 07.08.11, 12:10
Ein paar Bilder vom Keller...
Blau:
Keller in blau
Keller in blau
Keller in blau
Keller in blau
Rot:
Keller in rot
Keller in rot
Keller in rot II
Keller in rot II
Grün:
Keller in grün
Keller in grün
Keller in grün II
Keller in grün II
Gelb:
Keller in gelb
Keller in gelb
Also die Bilder sin teilweise bei Tag und teilweise bei Nacht geschossen worden, der Keller kommt bei allen Partygästen super an und führt zu Reaktionen wie "Boa geil","Wtf der Hammer","Ich will da hin",...
Also ich danke euch für eure Hilfe, für Fragen und Anregungen zum Partykeller stehe ich gerne zur Verfügung.
mfg andy
Keller in blau II
Keller in blau II
So, 07.08.11, 13:31
Eigentlich fehlt ja noch ein Bild mit weissem Licht (kann man aus Rot + Grün + Blau herstellen). Das was man bisher sieht, sieht wirklich WOW aus, eigentlich schon etwas intensiv. Aber in Natura sieht sowas für gewöhnlich immer etwas anders aus als auf Bildern. Und für die gibt es ein paar Sternchen von mir. :wink:
andy112
So, 07.08.11, 19:38
Natürlich hab ich auch ein Bild vom Keller in weiß:
Keller in weiß
Keller in weiß
Im Moment bin ich an der Planung für ne rote Barbeleuchtung...;)
