OSRAM LINEARlight Flex, 140mm, blau
FAQ-Forum-Bot
Do, 19.05.11, 16:10
Wie lange ist diese kette und wie wird sie angeschlossen ?
Diese Frage von Jan bezieht sich auf OSRAM LINEARlight Flex, 140mm, blau und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Do, 19.05.11, 16:51
Ein Streifen (die kleinste Einheit) ist 140mm lang (so steht es auch in der Überschrift) und soll laut Datenblatt mit 24V (min. 23V, max. 25V) versorgt werden. Stromaufnahme: 0,05A bzw. 50mA
Eine komplette Rolle (8,4m = 8400mm = 60 Einheiten a 140mm) hat eine Gesamtleistungsaufnahme von 72 Watt (24V / 3A).
Fr, 20.05.11, 11:36
Ergänzend sei hier mitgeteilt, dass die Kabel von Netzteil aus an die Leiste gelötet werden.
