Wie lange ist diese kette und wie wird sie angeschlossen ?
Diese Frage von Jan bezieht sich auf OSRAM LINEARlight Flex, 140mm, blau und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Ein Streifen (die kleinste Einheit) ist 140mm lang (so steht es auch in der Überschrift) und soll laut Datenblatt mit 24V (min. 23V, max. 25V) versorgt werden. Stromaufnahme: 0,05A bzw. 50mA
Eine komplette Rolle (8,4m = 8400mm = 60 Einheiten a 140mm) hat eine Gesamtleistungsaufnahme von 72 Watt (24V / 3A).
Ergänzend sei hier mitgeteilt, dass die Kabel von Netzteil aus an die Leiste gelötet werden.
