Fr, 08.04.11, 07:45
Herzlich Willkommen im Forum!
Ich kann die Bezeichnung auf dem zerkratzten Bauteil mit meinem Monitor leider nicht erkennen.
Wie viel ist davon noch zu lesen? Dieses Bauteil ist der Schlüssel zur Dimmung bzw. zum Umschalten.
Fr, 08.04.11, 08:59
Seit Jahren verfolgt mich die Idee, sowas ...mit sowas ... zu kombinieren.
Um was zu erreichen? Den Nachbarn die Fernseher auszuschalten?
Ist nicht schwierig, aber bei so was helfe ich nicht.
bechi
Fr, 08.04.11, 13:17
Nachbarn? also bitte! SInd wir hier in ner Kindertagesstätte?
Ich gebe zu dass mein gegenüberliegender Nachbar als Testobjekt für die Reichweite herhalten müsste. Das aber nur einmal -bisses dann geht. Und wenns dann funktioniert werd ich ihn kein zweites Mal belästigen. -ein zweitesmal vielleicht um den abgeschalteten TV wieder anzuschalten, 'bin ja kein Rüpel!
Nein, aber als sinnvolle Reichweitenerweituerung für die Unterhaltungselekronik meines Gartenhäuschens oder um auf seltenen öffentlichen NaziParteiVeranstalungen, wo die ein Display haben, dieses zu deren Unbill aus/umzuschalten. Da ist das vertretbar!
Und eigendlich gehts mir nur die Möglichkeit, nicht ums durchführen. TVBGone habi auch dreimal probiert; zweimal offiziell bei Elektrikern um denen zu zeigen worums geht, und einmal undercover im MM. Ein zweites mal werd ichs da ncith probieren weil i jetzt weis dasses geht.
Es ist ja nur dass wenn eine weitreichende FB gebraucht wird, um unschuldige Menschen zu retten, ich dann eine habe!
Und es geht mir darum den ganzen Elekriker die meinten "geht nicht" eines Besseren zu belehren!
/ PS. Ja, Hallo erstmal.
FP6101
OEJ33L steht da drauf soweit ich das erkenne.
So, 10.04.11, 00:16
Also gut. Dann hoffe ich mal auf Deine edlen Motive.
Ich würde zunächst die IR LED 'vermesssen'. Also die 'typische' Spannung von 8.5V anschließen und LED-Spannung und Strom messsen, der durch die IR-LED fließt. Dann das 'elektrozeugs' von der IR LED komplett entfernen und durch eine lineare KSQ ersetzen. Diese wird dann von der Fernbedienung angesteuert (sprich anstatt der IR-LED von der Fernbedienung angeschlossen).
Wenn Du den Teil hinkriegst: "die 'typische' Spannung von 8.5V anschließen und LED-Spannung und Strom messsen, der durch die IR-LED fließt." dann kann ich Dir auch einen Schaltplan für den Rest geben.
bechi
Fr, 15.04.11, 08:40
Ha! EIn Quantensprung (wohlwissend dass ein Quantensprung nur ein minimickriges Ereigniss ist):
Ich hab mir en Lötkolben gekauft!!! Jetzt könnte ich auf ner Lochplatte ein paar Schaltpläne nachlöten oder diesen OptocopplerPlan mal ausprobieren ...wenn das (regelbare) Netzteil dasses fürn Kolben braucht mal frei wird. Denn das hängt nochn paar kurze Wochen an der Kamera um timelapse Bilder zu machen.
'Könnt ich in der Zwischenzeit ja mal nachmessen (lassen).
Ausserdem glaub ich dass man mit Spannung noch hochgehen könnte da eine FB nur kurze Impulse sendet.
aber dazu später...
EDIT: Ich glaube nicht dass die LED ohne das Elektrozeug lange lebt bei der hohen Spannung
http://www.dealextreme.com/forums/Defau ... did.450202.
