Hallo, ich habe das Schaltbild nicht ganz verstanden. Kann ich denn 2-3 Konstantstromquellen mit je 8 Led´s dimmen oder brauche ich mit diesem Gerät keine KSQ.
Mfg W.Kahl
Diese Frage von W.Kahl bezieht sich auf Hochleistungs Dimmer für LEDs und LED Module, 10A, 10-24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Hochleistungs Dimmer 10A Art.Nr.95052
Der Hochleitungsdimmer hat keinen PWM-Ausgang.
Zum Ansteuern von einer oder mehreren Konstantstromquellen reicht die kleinere Version Dimmer für LEDs und LED Module (PWM) mit Drehregler bereits aus, da nur das PWM-Signal genutzt werden soll.
Die Leistungsstufe auf beiden Dimmern ist für das direkte Ansteuern für Leds und Led-Leisten/-modulen gedacht, die keine Konstantstromquellen zum Einstellen des Strom benötigen. Der Strom wird hier entweder durch Vorschalten eines Vorwiderstandes (bei Selbstbauten) oder durch die auf den Platinen (Leisten/Modulen) montierten Vorwiderständen eingestellt.
In Deinem Fall befinden sich die Leistungsstufen auf den Konstantstromquellen. Und diese benötigen nur noch ein geeignetes PWM-Signal, damit die Leds gedimmt werden können.
Willkommen im Forum!
In diesem Fall wäre es klug, sich Dimmer mit intergrierter Konstantstromquelle zu besorgen, die ebenfalls mit dieser Steuerspannung arbeiten können. Und solche gibt es (leider nicht hier) auch zum direkten Anschluss an das 230V Netz (Schaltnetzteil, Dimmer + Konstantstromquelle in einem Gerät).
Diese findet man aber recht einfach über Google.
zum Beispiel: 0-10V Led-Dimmer 700mA
- R.Kränzler
Es gibt hier zwei Konstantstromquellen von Osram für 230 V, die dimmbar sind auch mit Steuerspannung:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 0-DIM.html
Auzug aus der Osram-Produktübersicht:
OT 18/200-240/700 DIM ist ein unabhängiges, kompaktes,
dimmbares Betriebsgerät für 700 mA High-Flux
LED-Module. Die Helligkeitsregulierung erfolgt über eine
1…10-V-Schnittstelle. Alternativ ermöglicht das Gerät den
Betriebsstrom applikationsorientiert, d. h. angepasst an die
thermischen Verhältnisse, durch einen Widerstand fest einzustellen.
Der Betriebsstrom der LED kann von 0 – 700 mA
optional eingestellt werden
Ok, es gibt welche. Aber laut Eingangsthread sollen an jeder KSQ insgesamt 8 Leds und nicht nur 5 Leds angeschlossen werden. Einen so hohen Ausgangsspannungsbereich resp. eine so hohe Leistung bieten die beide Konstantstromquellen von Osram nicht.
