Rgb led leiste
jhonny
Fr, 04.03.11, 22:21
Guten nabend ich wollte mir unter meinen schlittschuhen eine rgb led leiste mit lichteffekt bauen wie es hier auf den video gezeigt wird http://www.youtube.com/watch?v=zhdBDUnaMZg nun zu meiner frage habe im internet schon gekuckt und bin fündig geworden bloss die ganzen leisten sind nur mit netzteil und auf dem video hat er kein netzteil könnt ihr mir sagen wie man das so hin bekommt? mfg jhonny
strenter
Sa, 05.03.11, 01:56
Willkommen im Forum, jhonny.
Es gibt durchaus RGB-Controller direkt für 12V. Man braucht halt dazu auch die passende Versorgungsspannung (Batterien). Einfach diese statt dem Netzteil anklemmen. Batteriehalter gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Schau mal bei Conrad, Reichelt oder Pollin nach ob Du da fündig wirst. Außerdem solltest Du dich auf entweder Akkus oder Batterien festlegen.
jhonny
Sa, 05.03.11, 09:53
Erstmal danke für die willkommens grüße :) und ich habe grade den shop angeschrieben die würden mir ein adapter für 12v mit schicken danke für eure super schnellen antworten:) hier der link von den leisten http://cgi.ebay.de/RGB-Komplettset-vers ... 8bb319f327 müsste ich dafür irgentwas umlöten oder nur die baterrie dran klemmen? mfg
jhonny
Fr, 11.03.11, 18:09
Hallo habe jetz das ganze zeug hier per netzteil ist alles wunderbar bloss wie kriege ich es ohne netzteil hin?
Fr, 11.03.11, 18:24
jhonny hat geschrieben:bloss wie kriege ich es ohne netzteil hin?
Den 12 Volt-Adapter an den Akku klemmen.
Wenn Du genauer schreibst was du hast können wir auch eine genauere Antwort geben.
z.B. welche Werte haben die Leisten, welche der Akku, wie sieht der Adapter aus ...
jhonny
Fr, 11.03.11, 18:30
also ich habe diesen rgb controller: http://www.lumenedge.com/store/images/u ... ller_b.jpg
Akku habe ich ja noch keins ich weiß nicht welches ich nehmen muss welchen anschluss oder ob es doch nicht baterrien sein können das alles muss möglichst klein bleiben der controller hat 12 v mfg
Fr, 11.03.11, 18:37
... und Du willst 3 x 2 Ampere aus der Batterie/dem Akku ziehen (das kann der Controller, muss er aber nicht)?
... und das ganze soll wie lange leuchten?
jhonny
Fr, 11.03.11, 18:39
ich möchte das an meine schlittschuhe machen so 3-4 stunden^^
habe den controller mit 9 v grade ausprobiert also mit netzteil wenn er nur 9 v hat dann funktioniert die rgb fernbedienung nicht..
jhonny
Do, 17.03.11, 17:48
hier ein bild vom anschluss habe jetz einen adapter mit ein roten und schwarzen kabel jetz brauch ich nur noch ein tipp wie ich das zum laufen bekomme
der anschluss
der anschluss
strenter
Do, 17.03.11, 21:39
Der Adapter passt sicher in die Buchse hinein, richtig? Eines rot, das andere schwarz. Zu 99,99% an das rote + und an das schwarze -.
jhonny
Do, 17.03.11, 23:20
ja passt er bloss was für batterien kann ich nehmen oder woher bekomme ich so ein akku
iceman7280
Fr, 18.03.11, 05:14
Hallo Freunde
Vieleicht kann man was mit den Batterien für diese Autonachrüst ZV nehmen, die haben doch 12V.
Sind etwa so großß wie ne AAA nur kürzer.
Oder was aus dem RC-Modellbereich.
