da ich mich mit der LED-Technik nicht wirklich gut auskenne, habe ich da mal eine Frage an die Fachleute:
Wir möchten eine Lichtinstallation vornehmen, in der folgende Komponenten enthalten sind:
6 * 140cm lange RGB-LED-Leisten
5 * Verbindungsstecker für RGB-LED
1 * RGB-Controller und Fernsteuerung
Jetzt kommt die Frage nach der Stromversorgung, denn ich erhalte von Anbieter von Anbieter andere Aussagen. Was brauche ich:
1 * Netzteil mit 12V und 5A
oder
2 * Netzteil mit 12V 2,5A oder 5A plus 1 Verstärker zwischen Leiste 3 und 4??
Vielen Dank vorab für die Anregungen
Jan
Stromversorgung bei 8,40m RGB-LED
Timbuk-two
- User
Also ich wäre ganz klar für
1x 5A + Repeater. (ob nun günstig im selbstbau oder gekauft ist egal)
Bei 8,6 Meter nimmt die Qualität der Signale je nach Streifen schon stark ab.
Ich würde erst mal prüfen wie viel Strom eine der 6 Leisten braucht und das dann gezielt ausrechnen. Das ist besser als wenns nachher kaputt geht. Auch drauf achten dass der Controlle rnicht überlastet wird. Eine Aufteilung der Gesamtstrecke erscheint insgesamt sinnvoll zu sein, siehe dazu Timbuk's Antwort.
Timbuk-two
- User
Ja, vollkommen richtig. Ich wollte noch die Frage nach den technischen Daten editieren, das Forum war aber kurzzeitig nicht zu erreichen.O.Mueller hat geschrieben:Ich würde erst mal prüfen wie viel Strom eine der 6 Leisten braucht und das dann gezielt ausrechnen.
Außerdem hatte ich die "LED-Leisten" für "LED-Streifen (flexibel)" angeguckt und im Kopf die Last von Flexstreifen überschlagen:mrgreen:
ich habe hier mal die technischen Angaben für den Stromverbrauch aus der Internetseite kopiert:
Abmessungen der Platine: Länge: nach Auswahl, Breite 10mm, Höhe 2mm ( Berechnung bei 1 Meter )
Farbe: RGB Fullcolor
Abstrahlwinkel : 120°
Lichtstrom aller 60 RGB LEDs: ca. 520Lumen (bei max. Leistung) je Meter
Spannung : 12V DC
Betriebsstrom : ca. 1.2A (bei max. Leistung) je Meter
Leistung : ca. 14,4 Watt (bei max. Leistung) je Meter
Bei 8,4m wären es demnach 10,08A. Müsste ich also 2 Netzteile a 5A nehmen, richtig?
Spannung : 12V DC
Ein Netzteil mit min. 12 Ampere wäre sinnvoll.janhaj hat geschrieben:Bei 8,4m wären es demnach 10,08A. Müsste ich also 2 Netzteile a 5A nehmen, richtig?
Mit 2 Netzteilen (je min. 6 Ampere) geht es, wenn der Repeater eine getrennte Stromversorgung zulässt (oder selbst gebaut wird).
Controller und Repeater werden am Limit betrieben, daher müssen sie wohl zusätzlich mit einem Lüfter gekühlt werden.
