Anschluss von HP LED´s an ein LED Netzteil
Good Boy Gone Bad
So, 16.01.11, 18:55
Hey , hab ne kleine Frage , kann man in den sekundärkreislauf eines led netzteils (step down/ Schaltregler) einen schalter verbauen???
strenter
So, 16.01.11, 19:16
Wenn es sich hierbei um eine Konstantstromquelle handelt, NEIN. Denn die KSQ würde trotz unterbrochenem Stromkreis versuchen den Stromfluß aufrecht zu erhalten und somit die Spannung voll aufdrehen. Beim nächsten Einschalten bekäme die LED dann erstmal Überstrom.
So, 16.01.11, 19:18
Kann man schon, sollte man aber nicht. Schaltnetzteile benötigen eine Mindestlast am Ausgang. Für die meisten SNTs reichen 3mA bereits aus. Ein minimaler Strom. Und das kann man schon erreichen, wenn man nur einen Widerstand von Plus nach GND schaltet (zum Beispiel mit einer Led als Betriebsanzeige). Wenn kein entsprechender Widerstand eingebaut ist, dann würden die SNTs bis ins Unendliche hochtakten, da keine Last erkannt wird. Hinter der Led kannst Du dann einen Schalter dranklemmen und die Leitung zu anderen Verbrauchern unterbrechen. Die Led nebst Vorwiderstand darf nicht mitgeschaltet werden. Die dient (wie gesagt/geschrieben) als Minimallast und muss permanent dran hängen.
Bei Konstantstromquellen darf man grundsätzlich nicht am Ausgang schalten.
Good Boy Gone Bad
Mo, 17.01.11, 16:15
Hey danke Jungs, damit hat sich alles geklärt, werd dann den sCHALTER auf die 230v seite machen müssen.
