Hallo Elements, Willkommen im Forum!
Ein kurzes Überschauen der Produkte die
www.leds.de, der Betreiber des Forums, anbietet ließ mich auf die Schnelle nur
diese SuperFlux-RGB-Leisten finden. Mit gut 27€ für 50cm halten sich die Kosten in Grenzen. Die Leisten sind mit Stecksystem ausgestattet und lassen sich notfalls alle 10cm kappen. Dann aber ist Löten angesagt.
Das mit den Farben kann man zum Beispiel
mit diesem Controller inklusive Fernbedienung in den Griff bekommen; mit 60€ ein noch moderater Preis. Die Strombelastbarkeit pro Kanal ist ausreichend für mehrere der oben genannten Leisten.
Zum Netzteil gebe ich noch keine Empfehlung ab, da man das am Besten erst auswählt wenn man weiß wieviel Strom wirklich gezogen wird. Also alle Ströme zusammenrechnen und dann nochmal gut 30% addieren; danach das Netzteil auswählen.
Warum die 30% mehr? Ganz einfach: Netzteile sollten nur mit ca. 70% ihrer maximalen Strombelastbarkeit dauerbelastet werden.
[Edit]
Ich korrigiere mich hier gerne:
Flexible LED Leiste RGB 15 x SMD-LED, 50cm 12V für 30€ und - falls machbar -
Flat-Top LED Leiste RGB 27 x 5mm-LED, 30cm 12V für 13€ das Stück.
