kann mir einer sagen wie ich die Superlfux RGB leisten in das Aluminim-Profil reinbringe. Oder ist das garnicht so eine gute Idee? Wie verbaue/platziere ich die RGB Leisten sonst? Soll ich die einfach so ankleben? Will die Dinger auf einen Schrank platzieren.
Danke für jede Hilfe
Superflux RGB und Aluminium-Profil
Erforderlich ist das Alu-Profil nicht.Die Leiste passt auch nur ins Profil, wenn die Anschlüsse passend gemacht werden.
Es spricht nichts dagegen, die Leisten "nackt" auf dem Schrank zu plazieren, wenn man sie ohnehin nicht sieht.
Herzlich Willkommen im Forum!
ja, das war mir fast klar
... also ich entferne zuerst die ganz rechte und linke Lötstelle. Schiebe die Leiste in das Profil und löte die entfernten kabel wieder an. Oder wird es so nicht funktionieren?
Edit durch Sailor (Beiträge zusammengefasst):
oder was meinst du mit auflöten?
Die RGB-Leiste wird ohne Leitungen geliefert. Die Leitungen vom Controller müssen aufgelötet werden (vorher durch die seitliche Abdeckung der Alu-Leiste führen). Bei den Lötpunkten ist darauf zu achten, dass diese die Alu-Schiene nicht berühren.
Eine einfache Steckverbindung, wie in der Anleitung zur Leiste gezeigt, ist mit RGB-Leisten nicht möglich.
Schau Dir mal bei dieser Leiste das dritte Bild an, dann siehst Du dass ein Kabel mit Stecker dran ist. Die Lötpads gehen auch bis zum Rand und es ist wohl kaum möglich diese Leiste in die Nut des Aluprofils reinzuschieben, ohne die äußeren Lötpads kurz zu schließen.Sailor hat geschrieben:Die RGB-Leiste wird ohne Leitungen geliefert. Die Leitungen vom Controller müssen aufgelötet werden (vorher durch die seitliche Abdeckung der Alu-Leiste führen). Bei den Lötpunkten ist darauf zu achten, dass diese die Alu-Schiene nicht berühren.
Richtig, das Detail habe ich vergessen. Ist doch schon zu lange her ...
Die beiden Leiterbahnen durch Schmirgeln etwas "vom Rand entfernen", dann die Leitungen auflöten (auf nicht zu dicke Lötpunkte achten) und anschließend mit etwas Lack, Plastikspray, Isolierband o.ä. gegen unbeabsichtigten Kontakt mit der Alu-Leiste sichern.
