Netzteil genügend Leistung ?
loefel
Di, 02.11.10, 08:21
Hi Leutz
so jetzt habe ich eine frage ich habe mir hier im Shop ein Netzteil mit den Leistungsdaten
700mA /12V
Nun ist die frage kann ich an dieses Netzteil rein teohertisch 2 Leds mit 700 mA anschließen ?! (reihenschaltung)
Oder tut das dem Netzteil nicht gut wenn es unter dauerlasst bei 700 mA läuft? :wink:
Danke schon mal
schlosshund
Di, 02.11.10, 09:22
Hallo loefel,
welches Netzteil meinst du denn da? I.d.R. solltest du mind. 10% Reserve abziehen, um eben nicht die Volllast beim Netzgerät zu haben. Bei 700mA sind das 70mA, du solltest hier also "nur" mit 630mA rechnen und arbeiten.
loefel
Di, 02.11.10, 09:30
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP65.html
Das währe dies also vom netzteil her ?! Das heißt ich würde gern 2 Leds anschließen mit 600 mA in reihe währe dies ok ?!
JumboLED
Di, 02.11.10, 21:43
Du brauchst nur lesen können, da steht 4Volt max, 700 mA :!:
Bei 4 Volt kannst Du keine zwei LED in Reihe schalten.
Das Gerät ist für EINE 3 Watt LED ( steht auch in der Beschreibung)
R.Kränzler
Mi, 03.11.10, 10:31
Richtig! Es lohnt sich, wenn man bei uns im Shop die Artikelbeschreibung durchliest.
Es handelt sich um eine Konstantstromquelle (liefert also einen konstanten Strom) innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs (0,5 bis 4 V). Daraus ergibt sich, wie von JumboLED bereits erwähnt, bei einer Durchlassspannung von ca. 3 V, dass nur eine LED betrieben werden kann:
Das Modul kann 1 Hochleistungs-LED mit konstantem Strom versorgen.
