Hallo zu sammen
Brauche ein paar hilfe stellungen von euch
will bis zum sommer 2012
2 kleine projekte durchführen
1. einen rund pool mit leds umranden
5,5m durchmesser
die ledes sollen unter der rand abdeckung befestig werden
am besten rgb und wasser dicht (ip68)
Was konnt ihr mir da empfehlen
fertige leisten oder module ???
oder soll ich sie mit harz bzw mit silikon abdichten ???
wie sieht es mit der ferträklichkeit mit cholr aus ???
2. will eine schwall dusche bauen und von innen ansrahlen dachte da an
Cree MC-E 4CT RGBW A5-K
die dann mit harz oder silikon abdichten kühlung dennke das es im wasser keinprob. geben solte
ich hoffe das ihr mir da etwas HELFEN könnt
pool umrandung erstes projekt
- Mega-User
Hallo Mike,
ich kann mir im Moment nichts unter "schwall dusche" vorstellen.....könntest du mir da bitte mal auf die Sprünge helfen?
Was den Pool angeht, da würde ich an deiner Stelle auf fertige Leuchtmittel / Lampen speziell für Pools schauen.
Für die Poolumrandung könnte man die wasserdichten RGB-Module verwenden:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/W ... m-12V.html
also so wie ich schwall Duschen kenne, sind das Duschen die eine sehr große menge an Wasser transportieren (100 l/min) also nicht wirklich sparsam
meist in bereichen verbaut wo man viel mit Chemiekalien oder überhaupt damit zu tuhen hat, um ,wenn es den passier, den kanzen Körper so schnell wie möglich Chemiekalien frei zu bekommen.
Die Wassermenge ist aber auch einstellungs sache
Also es kommt immer auf das verbaute "Plastik" an es gibt welche die mit der Zeit einfach Porös werden (mit Chlor geht es um einiges schneller) und so auch Wasser durch lassen
es gibt auch sorten den macht das fast nix aus. da müsste man mal nachfragen.
aCid
aCid
- Mega-User
die schönste und edelste Lösung finde ich wäre es mit LED Schrauben zu lösen.
Die findest du hier:
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Schrauben/
gibts ja auch in allen Farben und wasserdicht. Ich denke damit bist du am flexibelsten.
@Dany_Sahne
Also eine schwall dusche wie ich sie meine ist so was
http://www.bwt-group.com/NR/rdonlyres/4 ... dusche.jpg
denke der efekt bei nacht ist so ähnlich wie bei den duschkopfen mit led
http://www.pearl.de/a-NC3166-5604.shtml?vid=917
@ryestone
was meinst du wie viele ich da von benötige es sind ja ca 18m
denke 36stück söllten es schon sein oder ???
mit dem nötigen zubehör wäre ich da bestimmt 250€ los
nicht das es mir nicht wert ist aber wenn es günstiger geht währe ich nicht böööse
Günstiger kommst Du mit den HP-LED´s auch nicht, allerdings heller.mike281176 hat geschrieben:mit dem nötigen zubehör wäre ich da bestimmt 250€ los
Für die Schwalldusche schlage ich 2 bis 3 Triple Rebel RGB vor. Damit bekommst Du ausreichend wirkungsvolles Licht durchs Wasser.
Alternativ wäre ein Band aus den wasserdichten RGB-Stripes in der Breite des Schwalles. Zu wenig Licht oder nur ein Lichtstrahl sieht unfertig aus.
Die LED´s müssen in Fallrichtung des Wassers leuchten, damit ein guter Effekt kommt.
Trotz der Wasserkühlung ist bei HP-LED´s ein Kühlkörper erforderlich. Es muss eine wärmeleitende Verbindung aus dem wasserdichten Bereich herausführen. Die Anforderunge an diesen Kühlkörper sind geringer als bei Luftkühlung, so dass eine wasserumspühlte Halterung für die Leuchte als Kühlkörper ausreicht.
Diesen Teil des Projekts würde ich zuerst vollenden.
Dann sind Netzteil und Controller schon mal da und die Umrandung des Beckens ist das Highlight für die nächste Poolparty.
@Sailor
ja denke das du recht hast erst mal eins fertig machen
danke ich werde erst mal die schwall dusche bauen lassen und mich um die aufnahmen Triple Rebel RGB´s kümmern
ich danke euch
ich danke euch
