Können Sie mir einen RGB controller nennen der die Programmierung von beliebigen RGB Farben ermöglicht?
Diese Frage von Roberto B. bezieht sich auf RGB Multifunktionscontroller ART 4E und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
RGB Controller
- schlosshund
- Hyper-User
Hallo Roberto,
was verstehst du denn unter der Programmierung? Willst du Werte programmieren, die du dann später jederzeit wieder per Knopfdruck aufrufen kannst? Wenn dann müsstest dir wohl was in Richtung DMX nehmen, dazu einen programmierbaren DMX-Controller, den man dann per Computer (oder vermutlich über ein erhältliches App
fürs Iphone) bedienen kann.
Zuletzt geändert von schlosshund am Di, 31.08.10, 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Dieser Controller kann programmiert werden: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... RT-4E.html
Mann kann einen Farbverlauf individuell einstellen, Erklärungen finden sich detailliert in der Anleitung: http://www.leds.de/out/media/Bedienungs ... 42812d.pdf
Alle DMX fähigen Geräte kannst du zusätzlich über DMX Steuergeräte ansteuern. Im Fachhandel gibt es bereits ab ca. 40 Euro kleine Mischpulte mit denen man von Hand über Schieber dann die Farben ändern und teils speichern kann. Wenn es professioneller sein soll: Wir bieten auf Anfrage(ps@leds.de) auch komplexere(und teurere) Systeme gemäß Anforderung an. Hier reichen die Möglichkeiten von einer PC Steuerung über Dali, EIB und ähnliche Bus Systeme bis hin zur bequemen IPhone Steuerung.
