Projektionsuhr Umbau
Timm
Di, 29.08.06, 11:12
wer kennt das nicht die langweilige Projektionsuhr immer in der gleichen Farbe nämlich rot. Deswegen dachte ich mir ich baue diese mal um, unzwar in blau 8) .
Mein Opfer:
So sah es am Anfang aus:
Hier der innere Aufbau des Projektors. Man muss einfach die 5mm Led, die sich in der schwarzen röhre befindet vorsichtig herausziehen und die neue Led hineindrücken und verlöten. Ich habe zusätlich noch einen Poti hingebaut da mir die Led etwas zu hell ist.
So und das Ergebniss: ( Das Bild ist ein bisschen verwackelt )
So das waren ungefähr 10 min Arbeit und hat am Schluss nen viel schöneren Effekt.
Timm
Di, 29.08.06, 13:28
geil
Timm
Di, 29.08.06, 13:41
mir ist grad was eingefallen :wink:
das könnte man auch mit ner steuerbaren RGB led machen und hinten ans gehäuse 3 schalter hinbauen
nur leider hab ich keine :cry:
Di, 29.08.06, 13:55
das hab ich auch schon gemacht :wink:
aber rgb geht nicht so einfach da die Farben nicht alle Grade raus Leuten
du musst die LED also abschleifen
das wider um macht das ganze dunkler und man kann die zeit nur nachts lesen
Timm
Di, 29.08.06, 14:05
leuchten die rgb's nicht in die gleiche richtung?!?
komisch
root
Di, 29.08.06, 14:57
Doch, die leuchten schon geradeaus. Allerdings liegen die Emitter nicht alle mittig, da es ja drei in einer LED sind anstatt einem. Ich vermute das neo das meint.
Ich habe eine solche Uhr noch nie vpn innen gesehen, deswegen kann ich jetzt auch nur sehr schlecht beurteilen, inwiefern dies eine Rolle auf die Projektion spielen könnte :roll:
Di, 29.08.06, 15:02
wär sicher auch geil mit ner blauen 0,5W led 8)
Timm
Di, 29.08.06, 15:33
Fightclub hat geschrieben:wär sicher auch geil mit ner blauen 0,5W led 8)
das glaub ich jetzt weniger, da die jetztige 7000mcd schon viel zu hell nachts ist hab ich ja extra ein poti reingebaut. Außer du willst nachts ne ziemlich gute beleuchtung in deim zimmer :wink:
@root
so ist das aufgebaut mehr ist da nich
Volker K.
Di, 29.08.06, 15:54
hmm cool. das mit der ueberbeleuchtung nachts wuerde mich allerdings nicht stoeren hier ist es sowieso immer tagshell durch die ganzen status leds die blinken (switch, rechner, router, usbhub, mehrfachstckdosen, dsl- isdn modem, drucker *g* - sieht aus wie weihnachten ^^)
root
Di, 29.08.06, 16:15
Mir war schon klar wie das in etwa aussehen müsste. Ich meinte das eher deswegen, dass ich so nicht beurteilen kann, ob es wichtig ist, dass das Licht immer von einem ganz bestimmten Punkt kommt, da ansonsten die Projektion evtl. unscharf wird. :wink:
Timm
Di, 29.08.06, 16:26
Also ich denk nicht das das ein großes Problem ist wenn dann ist die Projektion nur etwas versetzt um wenige mm oder cm
root
Di, 29.08.06, 16:29
Dann sollte es eigentlich mit einer RGB LED doch klappen :roll:
Ich hab leider nur Superflux RGB LED's hier und auch keine solche Uhr, ansonsten hätte ich es mal getestet.
Aber ich glaub ne Superflux wäre für so ne Uhr nur "Verschwendung" :wink:
Timm
Di, 29.08.06, 16:33
ich werd mal ein paar bestellen wenn ich mal bestelle kann aber noch einige zeit dauern :lol:
Di, 29.08.06, 17:51
@volker: da sagst du was, ich hab auf meinem pc vornedruff son kack lcddisplay das beharrlich auch im ausgeschalteten zustand datum und uhrzeit von sich gibt und den halben raum erhellt.
@Timm: Ich hab ja nich von ner luxeon gesprochen 8) 8) 8)
Timm
Di, 29.08.06, 17:53
@ Fightclub
ja aber die Helligkeit reicht trotzdem locker aus und man brauch auch kein abstrahlwinkel von 85° da reichen 20° :)
Di, 29.08.06, 18:33
@Timm: logisch durch das "loch" kommt eh nicht so viel, war auch eher als scherz gemeint ;)
Timm
Di, 29.08.06, 18:37
:lol: :wink: dann is ja gut
Di, 29.08.06, 18:38
Finde ich auch schweine Geil, mal ne frage, die Uhren kenne ich ja, bloß wie teuer sind die gleich nochmal? Wie viel Voltkommen da eigentlich, brauch man einen Widerstand? Kann man jede Led verwenden von der Farbe her, und auch von der Helligkeit her? Könnte man auch das andere Display irgendwie beleuchten, wäre/ist das möglich?
Recht gutes mini Tutorial finde ich echt nicht schlecht.
Timm
Di, 29.08.06, 18:47
Sh@rk hat geschrieben:Finde ich auch schweine Geil, mal ne frage, die Uhren kenne ich ja, bloß wie teuer sind die gleich nochmal? Wie viel Voltkommen da eigentlich, brauch man einen Widerstand? Kann man jede Led verwenden von der Farbe her, und auch von der Helligkeit her? Könnte man auch das andere Display irgendwie beleuchten, wäre/ist das möglich?
-glaub meine hat so um die 10 - 15 € gekostet die sind nicht so teuer
-also widerstand braucht man kein und man müsste eigentlich jede farbe benützen können
-helligkeit geht auch ich habs ja extra mitm poti versehn weil mir das sonst viel zu hell ist. man kann die helligkeit bei meiner uhr auch einstellen mit dem "Sonnensymbol" in 3 Stufen aber die geringste war mir immernoch zu hell.
-das andere display hat schon eine grüne 3mm led unzwar grün hab auch schon versucht diese zu ersetzen denke aber da kommt zu wenig volt raus :cry:
Di, 29.08.06, 18:47
@shark: sone billige uhr kostet 5-10euro. Spannung dürfte 3V sein, jaja ich weiss die theorie, aber in der praxis funktioniert das! kannst also theoretisch jede led nehmen, kannst aber halt die leds nur parallel schalten und widerstand brauchst du eigentlich auch keinen.
Display beleuchtung in andrer Farbe wird schon viel schwieriger, denn das Display müsste mit einer Leuchtfolie beleuchtet werden, dafür musst du am display rummachen und hab mal gelesen sogar irgendne folie vom displayglas abschneiden mim messer, wenn du dich da verschneidest ists hin.
Timm
Di, 29.08.06, 18:58
ich habs grad nopchma aufgeschraubt
das display wird wie gesagt von einer 3mm grünen led beleuchtet die leuchtet von der seite auf eine scheibe mit noppen an denen das licht zerstreut wird :) und die benötigt 2 Volt habs grad gemessen und für ne blaue ist das zu wenig
Di, 29.08.06, 19:00
Oo echt? dachte das wäre sone leuchtfolie, naja bei 3mm is ja nich schlecht. hm 2 volt das würde für rot, gelb, orange oder grün diffus reichen.
silversurfer
Mi, 30.08.06, 08:06
nehmt doch die 3 Volt von woanders her oder sucht den Vorwiderstand und verkleinert ihn.
Ich hab auch so eine Uhr und finde die Idee mit dem Umbau richtig gut. Die Rote LED, die drinn ist, ist mir viel zu dunkel - da wäre eine schöne blaue oder sogar weiße doch echt angebracht.
Wie kompliziert ist der Projektor? Ist da ein einfaches LCD drinn, das abgelichtet wird?
Mi, 30.08.06, 09:24
Na ja da weis ich jajetzt bescheid wie Teuer solch ein Teil ist^^. Also da lasse ich das erst einmal mit der Display Beleuchtung, ich kann ja nch einmal drüber reden wenn ich selber solch ein ding besitze^^. Bei der anderen Led, also worum es hier eigentlich geht, kann ich da auch so eine Rainbow led nehmen, wo ich manuel rot, blau und grün schalten kann, und zum Beispiel alle 3 Farben an mache oder nur 2?, ich weis oben stand zwar schon glaube ich was aber das muss doch irgendwie gehen, na ja wenn nich wird wieder einmal eine Grüne Led hinein gebaut. Wo gibt es solche Teile zu kaufen Medi Max, Media Mark, Pro Markt oder so Rießen Kaufhallen? Gibt es die Teile nur in der Form oderauch in anderen Größen oder Formen sowiein anderen Farben, oder muss ich mir die Teile selber lackieren?
Danke nochmal beziehungsweise erstmal für die beantwortung meiner Fragen.
Timm
Mi, 30.08.06, 10:40
silversurfer hat geschrieben:nehmt doch die 3 Volt von woanders her oder sucht den Vorwiderstand und verkleinert ihn.
das mit dem woanders hernehemen hab ich mir auch schon überlegt und dann könnt ich auch weil da ein 3,4 Volt travo an der uhr hängt :lol: nur ich will das dann auch mit dem lichtschalter steuern können und das blick ich ned :( und kompliziert ist das teil eigetnlich nicht ist einfach ein lcd display auf dem alles schwarz außer die zahlen durchsichtig sind und dadruch scheint das licht
