kann man LED Lichterketten dimmen ?
FAQ-Forum-Bot
So, 04.07.10, 15:30
kann man eine LEDKette dimmen ?
Diese Frage von J.A.Schilling bezieht sich auf LED Lichterkette warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Condor
So, 04.07.10, 15:43
da ja ein Trafo verwendet wird (hoffendlich DC) könntest du mit PWM dimmen
schlosshund
Mo, 05.07.10, 05:34
Hallo, in diesem Thema wird das auch besprochen, da heißt es, dass man die normalen Lichterketten nicht dimmen kann: viewtopic.php?f=24&t=5210&p=81057&hilit ... bar#p81057
LEDpeter
Mo, 05.07.10, 09:31
die werden in der regel mit 24 volt betrieben - wenn man zwischen netzteil und kette einen dimmer macht müsste das doch gehen. ist halt etwas handarbeit und die gewährleistung ist futsch.
schlosshund
Mo, 05.07.10, 09:35
LEDpeter hat geschrieben:die werden in der regel mit 24 volt betrieben - wenn man zwischen netzteil und kette einen dimmer macht müsste das doch gehen. ist halt etwas handarbeit und die gewährleistung ist futsch.
Die Trafos bei den Lichterketten sind halt mit AC am Ausgang, also wird noch ein Gleichrichter oder so nach den Trfao kommen müssen. Das muss man berücksichtigen, weil die Dimmer von Lumitronix gehen ja nur bei DC. Also müsste man die nach dem Gleichrichter einpflanzen.
Ronald90
Mi, 21.07.10, 12:02
Es gibt eine einfache Lösung :D
Einfach eine Lichterkette aus dem 230V System verwenden! Die sind alle dimmbar: http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sys ... 0V-aussen/
schlosshund
Mi, 21.07.10, 13:48
Kann ich die dann einfach an einem Phasenan- oder abschnittsdimmer dranhängen oder geht nur eine von beiden Versionen bei den Leds?
Ronald90
Do, 22.07.10, 07:45
Nein du kannst di an beliebigen Dimmern verwenden, da gibt es im Prinzip keine Einschränkung.
