Welchen Vorwiderstand für 3 Cree R5 in Reihe?
der-gt
Mi, 09.06.10, 13:24
Hallo, ich wollte fragen welchen Vorwiderstand ich für 3 Cree R5 in Reihe an 12V DC Spannung brauche (maximal 12,6V)
Möchte möglichst maximale Lichtausbeute aus den LEDs holen, also knapp 1000mA wären schon vernünftig.
Danke und Gruß
schlosshund
Mi, 09.06.10, 13:29
Die R5 braucht lt. Shop ca. 3,3V bei 1000mA. Also 3*3,3V = 9,9V
Bei 12,6V max. Spannung bleiben 2,7V übrig. Bei 1000mA muss der Widerstand dann 2,7 Ohm mind. haben, aber auch 2,7 Watt Leistung.
Kleiner Tipp: nimm nur 700mA, das wird denke ich auch schon reichen. Die Effizienz ist besser, die LEDs werden nicht so heiß. Von 700 auf 1000mA wird die LEDs viel mehr nur noch heißer als heller :-)
Bei 700mA würde der Widerstandswert anders ausfallen: 4,29 Ohm mind. mit 2,1 Watt mind. als Werte
der-gt
Mi, 09.06.10, 13:36
okay super, ich hab zwei 2,2ohm und einen 1ohm widerstand die 5Watt aushalten hier, dann werde ich es damit mal ausprobieren :)
Mi, 09.06.10, 13:52
Achtung: Wenn Du den durch die LED´s fließenden Strom messen willst, musst Du die Spannung über einem der Widerstände oder über allen messen und daraus den Strom errechnen.
Mit einem Multimeter hast Du bei der Strommessung einen weiteren Widerstand in der Reihe, der meist etwa 1 Ohm ist!
Mehr zum Messen von Strömen gibt´s hier.
TedDibiase
Mi, 09.06.10, 15:10
Ich würde eher eine Konstantstromquelle einsetzen als einen Widerstand! Mit 700ma betreiben sollte reichen. Ich bezweifel das man Unterschied zwischen 700 und 1000mA in der Helligkeit überhaupt mit dem Auge wahr nimmt.
T.Haid
Mi, 09.06.10, 15:37
TedDibiase hat geschrieben:Ich bezweifel das man Unterschied zwischen 700 und 1000mA in der Helligkeit überhaupt mit dem Auge wahr nimmt.
Bei der R5 kann ich mir das noch am ehesten vorstellen, dass man da einen Unterschied sieht, aber ob der groß und wichtig ist, bleibt fraglich. Bei anderen LEDs (luxeon K2 und Seoul P4 je weiß habe ich keinen Unterschied mehr sehen können).
Würde hier aber eher auch zu einer KSQ raten, das ist sicherer und effizienter als Energie zu verbraten. :-)
Ronald90
Mi, 09.06.10, 16:46
Nur um die Entscheidung etwas leichter zu machen:
Bei Verwendung eines Widerstandes:
Gesamtleistung: ca. 8,4Watt
Bei Verwendung einer Stromquelle:
Gesamtleistung: ca. 7,5Watt
Ob sich anhand des Stromverbrauch die Investition in eine Stromquelle lohnt halte ich für fraglich. ABER: Du hast gesagt, dass die Spannung nicht stabil ist. In diesem Fall solltest du in jedem Fall eine KSQ nehmen, denn mit einem Widerstand wird sich der anliegende Strom anhand der Eingangsspannung ändern. Das Ergebnis sind Helligkeitsschwankungen und im schlimmsten Fall auch massive Überlastungen. Besonders im KFZ können kurzfristig auch mal Spannung von 15V anliegen, das kann die LED auch mal eben zerstören.
Mi, 09.06.10, 17:14
Theoretisch kann es zu 15V kommen, sogar zu noch viel höheren Spannungen, praktisch sind solche Spikes aber vermutlich so selten und so kurz, dass die LED das 10 Jahre und länger mitmacht. Ich wage sogar zu behapten, dass 3 Power-LEDs an einem Widerstand gegen Spkikes unenpfindlicher sind, als eine Konstantstromquelle, deren Eingang keinen Überspannungsschutz hat (dennoch wird auch eine solche vermutlich über 10 Jahre mitmachen).
Aufgrund der Spannungsschwankungen der Versorgung und auch variierender Vorwärtsspannung der LEDs --- sei es durch Betriebswärme oder Sonneneinstrahlung --- würde ich EIGENTLICH auch 700 mA empfehlen.
Am Auto hat eine Beleuchtung eine derart geringe Einschaltdauer, dass eine Lebensdauerverkürzung selbst auf 10% und damit 5000 statt 50000 Stunden die KFZ-Einsatzdauer um ein vielfaches übersteigen dürfte, daher muss die LED IMHO nicht geschont werden.
(Gut gekühlt werden sollte sie jedoch in jedem Fall!!!)
