UV oder Infrarot LED?
Habe hier ein Optoelektronische Bauteil einer Wuchtmaschine.
Das Bauteil der Wuchtmaschine kostet 'NEU' ca. 480€..........
Also habe ich mich jetzt mal durchgemessen und Festgestellt das eine LED defekt ist.
DIe Elektronic ist von 1995.
Daten der LED:
5mm Durchmesser und Lila-Graues Gehäuse.
Meine Frage:
UV-LED oder Infrarot-LED?
Im Shop sind jeweils nur Glasklare LEDs im Angebot, macht das einen Unterschiede?
Oder im zweifelsfall einfach mal beide bestellen und dann ausprobieren welche funktioniert?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
MFG
Daten der LED:
Meine Frage:
MFG
- Beatbuzzer
Das ist zweifelsohne eine IR-LED. UV-LEDs gibts nur in klar. Weiterhin werden für solche Anwendungen wie Lichtschranken oder Messungen fast immer IR-LEDs genommen.
Die Frage ist nur die Wellenlänge. Muss nicht sein, dass da jede IR-LED funktioniert.
Aber um 480€ zu sparen, kann man da ja mal die ein oder andere probieren.
Meist sind Wellenlängen um 980nm ziemlich gängig, ist aber nur eine Vermutung.
- Beatbuzzer
Das sollte unerheblich sein.
Die normalen IR-LEDs haben meist diese Farbe, leistungsstarke IR-LEDs haben ein klares Gehäuse.
So ähnlich wie den anderen auch. Die Standard-LEDs waren ja auch rot, grün, gelb... die leistungsstarken, superhellen sind alle klar.
Das wäre dann Quasi eine IR-Sendediode, wenn ich das Richtig verstehe.
Sowas hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1711 ... 00/0212521
MFG und DANKE
Sowas hier:
MFG und DANKE
- Beatbuzzer
Genau.
Solche eingefärbten gibts bei LUMITRONIX auch nicht. Die haben nur die Highpower-Version und da steht auch die Wellenlänge nicht bei, es sei denn ich hab sie übersehen.
Aber mit der da vom C könnte das klappen, das müsste so eine sein.
http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5 ... -1-3V.html
Bei dieser LED beträgt die Wellenlänge 940nm, passt also auch.
Na die von Lumitronix ist ja wesentlich günstiger. Mit Infrarot und UV kenne ich mich Null aus, kommt es bei diesem Vorgang nur auf die abgestrahlte Wellenlänge an, oder kann die Gehäusefarbe tatsächlich eine Rolle spielen?
OK, ich verstehe. Also kommt es darauf an was genau vorne heraus kommt. Ist aber die Angabe nun die was der Chip hergibt, oder die Led insgesamt nachdem das durch die Färbung durch ist? Dann das kann dann ja unterschiedlich sein. Wobei logisch wäre das Gesamtergebnis zu nennen.
- schlosshund
- Hyper-User
Ich würde hier gerne einen Hersteller wissen, der eine IR LED anbietet, die mittels "Gehäusebearbeitung" eine andere Wellenlänge letzendlich ausstrahlt als es der Chip selber direkt zulassen würde. Ich denke aber es kommt auf die Wellenlänge an, die tatsächlich rauskommt. Weil dieses Licht erzeugt dann den gewünschten Effekt und nicht der Chip selbst...
Kauf einfach irgendwo wo es verschiedenste Wellenlängen gibt alle verfügbaren, die LEDs selbst kosten ja nur ein paar Cent oder im schlimmsten Fall mal nen Euro. Dann eine nach der anderen einsetzen und ausprobieren wann du die gewünschte Funktionalität erreichst. Im Grunde gibt es ja nur 2-3 verschiedene relevante Wellenlängen, daher wird sicher der Aufwand sehr in Grenzen halten. Der Gehäusefarbe würde ich keine Beachtung schenken.
Damit man auch sieht, ob die IR-Leds funktionieren, ist eine IR-Indikatorkarte hilfreich. Die Karte wandelt IR-Licht in ein blau-grünes oder ein rotes Licht um (je nach Typ Karte und Bereich der Indikation). Gibt es unter anderem beim blauen C unter der Best.-Nr.: 184926 - 62
- Beatbuzzer
Eine Kamera am Handy tuts aber auch ganz gut. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ein Handy mit Cam ziemlich gängig ist
