Mein erstes LED Projekt (indirekte Wohnwandbeleuchtung)
pantau
Fr, 28.05.10, 17:44
Hallo Norman, es werden immer 3 Leds in Reihe mit einem Widerstand geschaltet, so kannst du bequem aufbauen. Den Widerstand kann man sehr bequem über die Lumitronix Homepage berechnen, ich habe das mal gemacht wobei ich von 3,1V pro Led augegangen bin.
Ergebnis : Widerstand mit 135 Ohm rein rechnerisch, man nimmt in der Regel den nächst höheren Wert. Das ist dann hier im Shop der mit 150 Ohm. Ich bitte aber jemanden dies noch einmal zu prüfen. Sicherheitshalber.
Linse
Fr, 28.05.10, 18:01
Hallo Norman, meine Hochachtung, tolle Idee mit der Hintergrundbeleuchtung war bestimmt viel arbeit.Mir Persönlich ist das zu viel gelb, hab mal gesehen das man so leisten abdeken kann dann ist das Licht weicher, wenn ich das so anmerken darf.
norman
So, 30.05.10, 11:25
Hallo
@linse die Beleuchtung war nicht so das Problem, die Leuchtstoffröhren gibt es fertig zu kaufen.
Habe bei allen vieren die Stecker abgeschnitten danach alle auf einen Verteiler geklemmt, zwei Schalter angebaut + ein Stecker.
Jetzt kann ich wahlweise die beiden oberen schalten oder die beiden äußern links und rechts.
Oder halt alle vier.
@pantau warum eigentlich immer drei Leds in Reihe schalten?
Die Leds die ich verbauen möchte haben 2,1V, nehme ich 5 Stück in Reihe komme ich auf 10,5 V
Bleiben noch 1,5V die ich mit einem Widerstand ausgleichen muss.
Oder geht das so nicht?
Gruß Norman
pantau
So, 30.05.10, 11:29
Doch, das geht auch. Hast du den Widerstandswert schon errechnet ? Ich komme auf 75 Ohm. Denke aber daran, dass wenn eine Led mal ausfallen sollte, dann sind gleich 5 aus. Das macht das Loch größer.
norman
So, 30.05.10, 11:45
Hallo pantau
Nein, nachgerechnet habe ich noch nicht, war erst mal nur so eine Idee.
Wenn ich es so machen würde brauche ich nicht so viele Stromkabel, die ich verlegen müsste.
Was brauche ich für ein Netzteil, 12V ist schon klar, aber wieviel Ampere muss dieses haben?
Schon mal besten Dank für deine Hilfe.
Gruß Norman
pantau
So, 30.05.10, 12:05
Das ist ganz einfach. Wenn die Led mit 20 mA betrieben wird bleibt es in der Reihenschaltung bei 20. Die Anzahl der Reihen, zum Beispiel 50 bei 250 Leds, ergibt 1000 mA oder 1 Ampere. 1 Amp. und 12 Volt ergibt 1x12 = 12 Watt Netzteil, also etwas höher nehmen. Zum Beispiel das mit 1,5 Amp., das hat somit 1,5x12 = 18 Watt. So kannst du alles nachrechnen. Ich bin auch noch am Anfang, und weil ich Fehler gemacht habe musste ich erst mal lernen ie das errechnet wird
Strahlemann
So, 30.05.10, 16:09
In Physik gut aufgepasst ;)
pantau
So, 30.05.10, 16:11
Nö, Versuch macht kluch. Kaputte Netzteile belasten den Geldbeutel, deshalb besser vorher rechnen als hinterher blechen. :cry:
Coni
So, 30.05.10, 16:17
Hallo Norman,
wie kommst du grade auf diese LED? Die wird mit 1000mcd wohl ein bisschen schwach sein. Meine verwendeten LED haben 4000mcd und sind nicht sehr hell. (sieht auf dem Foto viel heller aus als es wirklich ist).
Gruß Coni
pantau
So, 30.05.10, 16:22
Coni hat Recht. Ich habe eben noch mal einen Blick auf die Wand geworfen. Darauf habe ich vorher nicht geachtet. Ich würde auch stärkere nehmen.
LEDpeter
So, 30.05.10, 17:27
zu empfehlen sind die superflux von nichia. die warmweißen bringen schon ordentlich licht. auf der power superflux leiste wamweiß sind die ja auch drauf.
norman
Mo, 31.05.10, 09:05
Leider gibt es von Nichia nicht die Farbe Gelb.
Nur die Ausführung Amber eine Mischung aus Gelb, Gold und Orange.
ComputerZOO
Do, 29.07.10, 12:03
bei Reichelt gibt es eine 5m-RGB-Leiste (flexibel) mit Controller, Fernbedienung und Netzteil für knapp unter 90 Euro. Damit kann man die Farbe dann selber mischen und noch so manch anderen Schnick-Schnack machen. Die Helligkeit ist auch nicht zu verachten, und der Preis ist eigentlich unschlagbar!
ryestone
Do, 29.07.10, 12:20
Spielverderber!
Es ging hier doch ums Basteln und nicht ums Sparen.
Do, 29.07.10, 13:10
ComputerZOO hat geschrieben:Die Helligkeit ist auch nicht zu verachten, und der Preis ist eigentlich unschlagbar!
Kommt aber weder in der Qualität noch im Preis noch in der Helligkeit mit diesem Projekt mit.
Und der Spaß beim Selberbauen und der Stolz auf das fertige Produkt fehlen auch noch ...
Patao
Do, 29.07.10, 13:11
eben.
Kaufen kann jeder, bauen nicht :)
LEDpeter
Do, 29.07.10, 13:45
die einstellung lobe ich mir - sonst wäre auch bis hierher alle umsonst gewesen.
