</EDIT>Am Anfang der einzelnen Threads gibt es nun jeweils diese Übersicht meiner bisherigen Wirkungsgrad-Untersuchungen! Auf diese Weise hat man immer alle beisammen
Wirkungsgrad KSQ 1x3W Art. #95041 (hochgenaues) Messergebnis (Di, 02.06.09)
Wirkungsgrad KSQ 5-18x1W, Art-Nr.: 95042 (exakte Messreihe) (Sa, 13.06.09)
Effizienz+Schaltplan 1-Transistor-Step-Up-Wandler (Do, 18.06.09)
Diagramm Wirkungsgrad 700 mA-KSQ (230V, IP20),Art-Nr.: 95043 (22.06.09)
Wirkungsgrad Ringkerntrafo 12V / 30 VA von EagleRise (08.07.09)
Kurztest ECO-Friendly-Schaltnetzteil 3V/4,5V/5V/6V/7,5V/9/12V bei max. 2250 mA (14.08.2009) (das ist dieser Beitrag hier)
Keine Messung aber passend zum Thema: Tipp: Sehr gutes & günstiges Leistungsmessgerät, falls ihr selbst mal was messen wollt
Und als Tipp für ein vernünftiges & bezahlbares Ladegerät BC 700 + Tipps zu NiMH-Akkus (kurz: nehmt eneloop)
Kurztest Steckernetzteil 3...12V / 2,25A
ECO-friendly Stecker-Schaltnetzteil, max 2250 mA, 3V/4,5V/5V/6V/7,5V/9/12V von Reichelt
MW 3IP25GS
11,50 €
Leerlauf: ca. 0,3...0,4 Watt (entspricht ca. der Glimmlampe am Schalter einer Schaltbaren Steckdosenleiste)
Die Spannung steht im Leerlauf bereits an, es braucht also keine Mindestlast.
Hier zwei Wirkungsgradmessungen:
12,0 Volt, 10 Ohm Last, 1,2 Ampere, 14,4W out, 16,60 Watt @ 230V = 86,75% Wirkungsgrad
9,2 Volt, 10 Ohm Last, 0,92 Ampere, 8,46W out, 10,20 Watt @ 230V = 82,98% Wirkungsgrad
Offenbar ist kein Synchrongleichrichter (gesteuerter MOSFET statt passive Schottky-Diode) drin, sonst würde IMHO der Wirkungsgrad bei niedrigerer Ausgangsspannung nicht so weit zurückgehen. Dennoch ist der Wirkungsgrad mit deutlich über 80% zumindest bei 12V Ausgangsspannung sehr gut!
Kurzschlusstrom bei allen Spannungen: 4,8 Ampere und es fiept dabei - IMHO erstaunlich, ich hätte ein Abschalten erwartet.
Unter dem Suchbegriff ECO-friendly findet man auch noch weitere ähnliche Netzteile.
