Wie weit muss es denn von der Wand entfernt sein?
Das richtet sich danach, welche Led man verwendet. Es gibt welche, die haben einen recht engen Abstrahlwinkel. Würde man nur wenig Platz bis zur Rückseite der Plexiglasscheibe haben, würden nur kleine Leuchtpunkte sichtbar sein. Breit abstrahlende Leds machen größere Leuchtpunkte. Je größer der Abstand wird, desto breiter werden alle Lichtkegel, desto gleichmäßiger wird auch die zu beleuchtende Fläche.
Um mal ein Produkt auf den Markt zu werfen:
Die
flexible Leiste mit den warmweiße Nichia SMD-Leds strahlt ihr Licht mit 115 Grad ab. In einer Nische mit 30cm Breite reichen 2 Leisten im Abstand von 10cm montiert aus, um auf knapp 6cm Entfernung die Plexiglasplatte gleichmäßig auszuleuchten. Für 3m Länge brauchst Du somit 6m Flexleiste bzw. 2 Stücke a 3m. Allerdings würdest Du damit rund 2100 Lumen erzeugen (so hell wie 2 Stück 100 Watt Glühlampen). Das Licht wird aber noch etwas abgeschwächt, da es noch durch die Plexiglasplatte durch muss.
Man kann die Leiste auch in viele kleine Einheiten a 5cm Länge (ist die kleinste Teileinheit) zerschnibbeln und diese punktuell (Abstand ebenfalls ca. 10cm) anbringen. Damit würdest Du nur noch 2m benötigen (ein Drittel von 6m), würdest allerdings auch nur ein Drittel von 2100 Lumen = max. 700 Lumen (so hell wie 1 Stück 60 Watt Glühlampe) heraus bekommen.
Falls Dir die Farbe Weiß nicht sonderlich zusagt, die Leiste gibt es auch mit roten, gelben, grünen oder blauen Leds.
Siehe Produktgruppe
Flexible Leisten.
Zum Betreiben der Leisten brauchst Du noch einen Transformator (Schaltnetzteil) der die Netzspannung in eine für die Leisten verträgliches Maß (12V) umwandelt. Das Gerätchen muss auch irgend wohin eingebaut werden.
Eigentlich habe ich soviel Platz, wie die Zierleiste breit ist, denn diese kommt dann weg.
Wie breit ist denn diese Leiste (ungefähr)?
