Umbau Golf 3 Devil-Eye von Sonar mit Blinker
Hi Leute,
ich möchte Euch heute einen weiteren LED-Umbau vorstellen. Dieser ist ähnlich dem ersten Umbau, aber die Golf 3 Scheinwerfer sind diesmal von Sonar.
Die Frontgläser sind zwar auch geklippst, aber leider zusätzlich geklebt. Daher kamen die Scheinwerfer ca. 10 Minuten in den Backofen bei ca. 70 Grad. Zuvor habe ich aber alle demontierbaren Teile entfernt. Das Abdeckglas bekommt man dann trotzdem nur mit roher Gewalt, einem großen Schraubendreher als Hebel und einem Cuttermesser auseinander. Die ersten Bilder zeigen das Ergebnis. Im 3. Bild sieht man die Blende, die auch die 8 Osram Topleds aufnimmt.
Nun zu den einzelnen Schritten:
1. bei je 4 Platinen die Osram-Led entfernt, die Lötkontakte mit dem Dremel entlackt und eine weiße Samsung-Led verbaut
2. je 4 Platinen neu angefertigt und mit weißer Samsung-Led und orangener Osram-Power-Topled ausgestattet und von hinten mit Drähten versehen
3. die Reflektoren mit dem Dremel erweitert, sodass die orangenen Leds mit zu sehen sind
4. Platinen justiert und aufgeschraubt
5. alles separat verdrahtet in je einer Reihenschaltung a 4 Leds und mit Vorwiderständen versehen
Gruß René
Gruß René
Zuletzt geändert von amiarts am Do, 02.09.10, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Damit die Blinker nicht im sehr hellen weißen Samsung Licht untergehen, habe ich noch eine Dimmerschaltung gebaut, die die Samsung abdimmt, sobald ein Blinkersignal da ist. Es ist ein kleiner Pic Mikrocontroller von Microchip mit Schalttranistor. Anbei die Schaltung und das Layout.
Der Scheinwerfer ist dannach wieder in den Backofen gewandert und unter druck zusammengesetzt wurden. Ich habe aber zusätzlich noch mit Silikon alles abgedichtet, da er schon ab Werk nicht wirklich dicht gewesen sein kann.
Unter http://www.youtube.com/watch?v=EmYhwHYuEs4 könnt Ihr Euch auch ein Video vom Ergebnis ansehen.
Gruß René
Gruß René
Zuletzt geändert von amiarts am Do, 02.09.10, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hier noch ein Fotos im eingebauten Zustand. Video folgt.
Gruß René
Gruß René
Super gemacht. Kann ich dir von meinem Bora die Scheinwerfer schicken, mit ein paar LEDs zusammen... ?
Sieht klasse aus.
Kannst gern machen, aber nur, wenn Du die Scheinwerfer vorher schon zerlegst! Das ist echt ne sch*** Arbeit.
Gruß René
Gruß René
Das siht echt super aus. Schön verarbeitet
sind die Osram-Power-Topled auch bei Sonnenschein gut zu erkennen?
Ich bin auf der Suche nach kräftigen weißen und gelben/orangenen LEDs für meine Lancia Thesis Rückleuchten.
Mir wurden schon die Telux vom blauen C empfohlen. ABer würd mir gern noch andere Meinungen anhören.
Die originalen Superlflux sind enorm schwach, derzeit habe ich 5mm LEDs mit angeblichen 16.000mcd drin. Die aber gerade bei Sonnenschein immer noch kaum zu erkennen sind. Davon habe ich 21 Stück verbaut.
Die Lochleiste ist ca 25cm lang und 2cm hoch. Mehr platz habe ich nicht zur Verfügung.
Das kommt immer drauf an, ob Du einen Reflektor in den Rückleuchten hast. Ich habe die Samsungs genommen, weil sie einfach eine größere Fläche abstrahlen und deutlich heller, als die originalen weißen Osrams sind. Die orangen Osrams haben eine Linse und es werden 18000mcd angegeben. Die sind auch bei Sonne in der Abstrahlrichtung gut erkennbar. Diese werden z.b. beim Phaeton in rot und gelb verbaut und die Rückleuchten sind wirklich sehr hell.sharome hat geschrieben: Mir wurden schon die Telux vom blauen C empfohlen. ABer würd mir gern noch andere Meinungen anhören.
Mit den Telux habe ich vor 2-3 Jahren auch angefangen, aber, die gehen sehr schnell kaputt und sind bei Weitem nicht so hell.
Danke Dir.a_C_i_d hat geschrieben:echt geil 5 *
Gruß René
Hallo sharome,
unter http://catalog.osram-os.com/catalogue/c ... 0f000100b6 kannst Du das Datenblatt herunterladen.
Die LED hat eine Größe von 3 x 3,7mm. Du bekommst also locker 25 Leds in die Reihe, weil etwas Abwärme entsteht natürlich auch, die sollte über die Platine abgeführt werden und es lässt sich auch besser löten, wenn die LEDs im Abstand ca. 1cm sind.
Gruß René
Gruß René
hey, ich suche jemanden der mir diesen microschalter bauen u. programieren wuerde so das ich den rest alleine machen koennte hab aber von dem Relay so garkeine ahnung
bezahl natuerlich auch was dafuer....
chaos99@web.de
mfg benny
chaos99@web.de
mfg benny
@ chaos99: Du hast Mail.
@ uwe44k: Ich kann nur immer wieder betonen, das diese Scheinwerfer nicht im Bereich der StVO zulässig sind. Meine Umbauten sind aber nun schon vier Mal auf öffentlichen Straßen ohne jegliche Probleme unterwegs. Den TÜV interessiert es nicht, es muss halt blinken und die Polizei hat es wohl den Umbau noch nicht bemerkt.
Gruß René
Gruß René
Vielen Dank. Zeitlich ist der Umbau in ca. 12 Stunden zu machen, wenn es ordentlich werden soll und die Materialkosten liegen so bei ca. 50€.
Gruß René
Gruß René
hi, erstmal echt krass auf was für ideen mann kommt!!!
schaut echt geil aus!
ich wolte mal fragen wenn ich mir die scheinwerfer kaufe dann habe ich immer das problem das die LED`s meist bleulich scheinen und das aber auch nur nachts wirklich sichtbar sind!!!jetzt wollte ich mal fragen ob mir da jemand helfen kann.
Ich suche jemanden der mir die scheinwerfer so umbaut wie die was du jetzt da gemacht hast, denn ich selber habe nicht wirklich ahnung davon und die ruhige hand habe ich leider auch nicht dazu! Wenn das hier jemand kann was würde mich das ganze kosten??? also komplett, mit blinker funktion und das die LED leiste so hell und deutlich zu sehen ist wie bei denn AUDI`s wenn das machbar ist!?!?!
wegen der zulasung habe ich mit meinem Tüv schon gesprochen und der ist da ziemlich locker drauf und meinte das er mir das auch eintragen würde es müsse aber bei sonenschein auch sichtbar sein und abends mit den xenon, nicht das die blinker durch das Xenon nicht mehr sichtbar werden!
würde mich über eine antwort oder ein angebot riesig freuen!
MFG
MFG
sick synonym
- Mega-User
bei dem 2. Video kommt mir es aber ziemlich dunkel vor, wenn der Blinker angeht?!
http://www.youtube.com/watch?v=Leibvc9iDVw
Dany_Sahne
- Mega-User
@sick synonym: das sieht man schon im ersten Video nur nicht ganz so deutlich, sonst würde man die Blinker nicht ganz so gut sehen......
Danke Dany,
Du hast Recht, ich habe die Standlicht-LEDs extra weit runter geregelt, damit die Blinker ordentlich zu sehen sind.
@NosMaster: Du hast PN.
Gruß René
Gruß René
@amiarts
erstmal glückwunsch zum gelungenen projekt
ich finalisiere gerade auch mein TFL projekt und wollte wissen wie du das blinker signal abgreifst?
glättest du die blinkerpulse mit einem kondensator? oder wie hast du das realisiert?
