Lipo Akkus
Robert W.
Di, 30.03.10, 16:20
Also,
bei meinen zukünftigen projekten will ich demnächst wieder mobile LED-anwendungen basteln (letztes proj. war die zimmer beleuchtung mit Solar panel).
Bei Stationärer-energie-speicherung binn ich mit Blei-akkus recht gut gefahren, die sind allerdings im mobilen betrieb ziemlich schwer. Ich hab mich dann ein bisschen umgeschaut und bin auf die Lipos gestossen, die sind ja eigentlich ganz gut, allerdings recht pflege-bedürftig(Balancer und so). Klar, über und tiefladung sind auch bei bleiern nicht gut, aber immer hin sind die nicht so explosiv.
Könnte mir da jemand weiter helfen? :?: ich kenn mich da nicht so aus.
danke Ro
Mi, 31.03.10, 00:48
Explosiv können einige Akkus schon sein. Aber nur, wenn keinerlei Schutz vorhanden ist (weder in/an den Akkus oder am Ladegerät selbst). Ich verwende schon seit Jahren Li-Ion (die mit der Aufschrift "Protected") und Lipo-Akkus (die eckigen Modellbau-Akkus) und hatte, als ich noch ein konventionelles Ladegerät besessen habe, Akkus im Ladegarät vergessen, diese nach Ablauf einer bestimmten Zeit wieder raus zu nehmen. Um die Ohren geflogen ist mir noch kein Akku und kaputt geladen habe ich noch keinen.
Meine Meinung: alles nur Panikmache. Wenn das nötige Äquipment vorhanden ist, ist doch alles ok.
mfg Achim
Robert W.
Mi, 31.03.10, 13:33
Gut, das beruhigt mich doch etwas, könntest du mir da was empfehlen?
Gruss Ro
Mi, 31.03.10, 16:47
Empfehlen ist immer etwas schwierig (anwendungsbedingt).
Ich kann Dir aber schreiben, was ich so habe. Meine Sachen sind alle aus Schlitzaugien (China), da kosten diese nur die Hälfte bis ein Drittel dessen, was Du dafür in Deutschland berappen müsstest:
Mehrere geschützte Li-Ion-Akkus von DX (Format: 18650), genauer: diesen Typ.
Ein passendes Ladegerät wäre zum Beispiel dieses Teil
Das beiliegende Kabel ist allerdings US-Norm, dafür brauchst Du noch ein Europa-Rasiererkabel (mit der liegenden Acht), gibt es bei Ebay für 'nen Euro.
Mehrere Li-Po-Modellbau-Akkus von Hobbyking, genauer: diese hier
Ich verwende dieses mikroprozessorgesteuerte Ladegerät. Das Handbuch (in englischer Sprache) kannst Du dir von meinem Webspace herunterladen: Handbuch zum Ladegerät (PDF, 21 Seiten, 2.35MB).
Für das Ladegerät (Eingangsspannung 11 bis 18V) brauchst Du noch einen 15V Trafo mit 50 bis 75 Watt.
Zum Schnelltesten, ob der Lipo noch genügend Saft hat, ist dieser Monitor von DX recht praktisch. Zeigt alle Einzelspannungen hübsch nacheinander und die Gesamtspannung des Akkupack an (2 bis 6 Zellen).
Falls Du was anderes kaufen willst, musst Du nur immer darauf achten, dass der Akkustecker auch kompatibel zum Ladegerät ist (gibt da verschiedene Steckersysteme).
mfg Achim
Robert W.
Mi, 31.03.10, 17:07
Jep, vielen dank, ich schau dann mal wie ich das mach.
ro
