Welchen Kühlkörper?
speedy
Do, 25.03.10, 16:28
Hallo Leute,
Ich möchte mich auch mit LED's beschäftigen, da diese eine tolle Sache sind.
Nun aber mein Problem:
ich habe eine LED welche 1050mA bei 12,8V benötigt also somit 13,8W (sagen wir mal 14W) Leistung verbraucht.
Diese wird ja in Wärme umgewandelt oder?
Wie muss ich nun den Kühlkörper für das Ding dimensionieren?
Ich hab da eine Excel - Tabelle gefunden und die Werte mal eingetragen, was dann wie folgt aussah:
  • Anzahl LEDs 1 Stk.
    Max. Sperrschichttemp. 150 °C
    Max. Umgeb. Temp. 30 °C
    Strom 1,05 A
    Spannung 12,80 V
    Verlustleistung 100 %
    RthG 12 K/W
    RthM 0,1 K/W
    RthGM 12,10 K/W
    Leistung 13,4 W
    Kühlkörper min. -3,17 K/W
    Kühlkörper max. Temp. 192,6 °C
Kann ich diesen aus dem Shop verwenden (steht ja max. 9W, hab aber rund 14W)?
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... -Zubehoer/
Ach ja, das ganze wird im freien Verwendung finden, also keine geschlossenen Räume.
Eigentlich wäre ich schon zufrieden, wenn mir jemand sagen kann,
welcher Kühllörper besser ist:
a) Wärmewiderstand: 1,4 Rth [K/W]
b) Wärmewiderstand: 4K/W
denn in der Excel - Kalkulation bekomme ich -3,17 K/W :?:
suntreff
Do, 25.03.10, 22:53
Wenn ich mir den mit einer Cree MC-E @700mA vorstelle, na ja...........
Mit 350mA auf vier Chips, also 4,5 Watt, wir der schon ordentlich warm und das bei guter Konvektion.
Für über 10 Watt ist der klar zu klein.
Fr, 26.03.10, 07:48
Bei so viel geballter Leistung, diie über eine sehr kleine Fläche abgeleitet werden muss solltest Du einen Kühlkörper aus Kupfer oder aus Keramik benutzen damit die Wärme möglichst schnell von der LED weggeleitet wird.
Zusätzlich musst Du beachten, dass es zwischen LED und Kühlkörper nicht zu einer (Wärme-) Isolationsschicht kommt. Da ist sehr sorgfältiges Arbeiten angesagt.
Als erste Arbeit mit Wärmequelle/Kühlkörper rate ich Dir von dieser Konstellation ab, wenn nicht eine erfahren Person das ganze begleitet. Nur theoretisch zu sagen mach das oder das ist mir für die LED zu schade ...
Klar unterstützen wir Dich weiter, wenn Du das Risiko eingehen und alleine Dein Projekt verwirklichen willst.
Herzlich Willkommen im Forum!
speedy
Fr, 26.03.10, 08:00
Danke für Eure Antworten.
Das habe ich befürchtet. Aber ich würde gerne wissen, auf was ich achten soll / muss.
Mir ist das mit dem Wärmewiderstand nicht ganz klar.
Kann mir jemand folgendes beantworten?
Dann werde ich einfach mal testen, die LED's habe ich schon mal da und möchte diese nun auch leuchten sehen,...
Ich habe im Web noch folgenden KK gefunden:
- Material: Aluminium
- Durchmesser: 60,6mm
- Höhe: 50mm
- Wärmewiderstand: 1,4 Rth [K/W]
Fr, 26.03.10, 08:16
Rth ist das Formelzeichen für den thermischen Widerstand, also wie R für den elektrischen.
Je kleiner der Widerstand ist, desto besser kann die Wärme von der Quelle abgeleitet werden.
Bei einem Rth von 1,4 K/W wird das zu kühlende Bauteil 1,4° wärmer als der Kühlkörper, wenn es genau 1 Watt thermischer Leistung abgibt (Normbedingungen beachten!). Er ist also um Klassen besser als ein Kühlkörper mit einem Wärmewiderstand von 4 K/W.
Allerdings addieren sich noch einige andere Widerstände dazu. Bei den LED´s insbesondere der Widerstand zwischen Chip und Wärmeableitfläche, sowie zwischen Wärmeableitfläche und Kühlkörper.
Wenn Du experimentierst: wird die LED so warm, dass Du sie nicht mit dem Finger berühren kannst (> 50°), sollte entweder der Kühlkörper oder der Übergang zwischen LED und Kühlkörper verbessert werden.
speedy
Fr, 26.03.10, 09:46
Hallo Sailor,
Danke für die Erklärung.
Das habe ich nun verstanden und werde mal mit den Test's beginnen.
Mal sehen ob ich dann mein Projekt auch noch vorstellen kann, oder ob ich scheitere,....
