Ich möchte mit den LED-Schrauben eine Glasscheibe der Größe 2000x1200x4 durchleuchten.
Um damit Fehler zu erkennen. Ich würde es mit 20 LED's erstmal versuchen, muss aber ggf. erweitern.
Welches Netzteil brauche ich und welche LED's sind dann am besten!?
Diese Frage von Mario B. bezieht sich auf LED Schraube weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Welche LED kann ich verwenden!?
Zum Testen geht es mit den fertigen Schrauben und diesem Netzteil.
Die Schrauben möglicht nur mit ein bis 2 Zentimetern Abstand auf einen beweglichen Träger montieren und an der langen Seite vorbeiführen, so das der Lichtstrah nur durch 1,2 Meter Glas muss.
Für eine Dauereinrichtung sollte die Schaltung optimiert werden, so dass bei gleichem Energieeinsatz die 3-fache Lichtmenge zur Verfügung steht.
Indem immer 3 LED´s mit einem Vorwiderstand in Reihe geschaltet werden, wie es hier gezeigt ist.
Mit dieser Schaltung können mehr als 90 LED´s an dem kleinen Netzteil betrieben werden.
In den fertigen Schrauben ist schon ein Widerstand für 12 Volt-Betrieb eingelötet.
Zum Schieben noch: Das solltest Du in jedem Fall vorsehen; Entweder die LED-Reihen an der Scheibenkante vorbei oder die Scheibe an den LED-Reihen vorbei bewegen. Durch die unterschiedlichen Auftreffwinkel des Lichts auf eine Fehlerstelle wird der Fehler besser sichtbar (das versucht sonst der Betrachter, indem er mit unterschiedlichen Blickwinkeln versucht, in die Scheibe zu sehen).
