Lebensdauer
FAQ-Forum-Bot
Mo, 22.02.10, 20:31
Welche Lebensdauer( in Betreibsstunden )) hat diese Leuchtmittel
High Power 6 Watt Xr 50 Led Spot mit GU5.3 Sockel
Und wieviel Licht gibt der Spot wirklich ab 280 l m entspricht doch eher eines 20 Watt halogenspots als eines 40 Watt Spots ??
Danke für die prompte Antwort !!
Diese Frage von Josef . bezieht sich auf HighPower 6-Watt XR50 LED Spot MR16 (GU5.3), 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 22.02.10, 22:49
-echte 280 lm
-hell wie ein echter 20W-Halogen-Spot, vermnutlich sogar geringfügig heller in Strahlrichtung durch die gezielte Abstrahlung der LED
-deutlich dunkler als eine echte 40W-Halogenlampe, bzw. so hell wie eine imaginäre unglaublich mieserable 40W-Halogenlampe (die Helligkeit einer normalen 40W-Glühlampe könnten die 280 lm IMHO ganz gut treffen)
Mo, 22.02.10, 23:44
Eine 40 Watt Kerzen-Glühlampe hat um 340 Lumen.
280 Lumen sind aber nicht gerade üppig.
Wenn man mal 1 ganzen Watt (ist schon sehr viel) für die Elektronik abzieht, werden die 280 Lumen aus 5 Watt Leistung produziert. Laut diesem Topic ist in der Lampe eine MC-E verbaut. 5 Watt entsprechen ungefähr einem Ledstrom von 350mA.
Cree gibt im Datenblatt zur MC-E eine mindestens 70%ige Helligkeit nach 50.000 Stunden an, also sollte man eigentlich davon ausgehen können, dass die Lampe mindestens 50.000 Stunden hält. Ob die Lampe diese Zeit letztendlich schafft, hängt im Wesentlichen von der Wärmeabfuhr ab.
mfg Achim
pepo
Di, 23.02.10, 07:42
Ja, aber genau um die Problematik der Wärmeabfuhr geht es ja.
Welche Lebensdauer wird hier bei dem gesamten Leuchtmittel erreicht ??
Nicht nur beim Led Modul !!
Danke für die rasche Antwort
Josef
Di, 23.02.10, 08:43
pepo hat geschrieben:Ja, aber genau um die Problematik der Wärmeabfuhr geht es ja.
Die Wärmeabführ lässt sich nur individuell betrachten. Wird der Spot in einem geschlossenen Gehäuse eingebaut, wird es sowohl der LED als auch der Elektronik reichlich warm. In einem offenen Gehäuse mit aureichender Hinterlüftung verbessern sich die Verhältnisse für beide Komponenten deutlich und damit auch die Lebenserwartung.
Allerdings sprichst Du aus meiner Sicht eine Problematik an, die durch die Spot-Hersteller nicht ausreichend berücksichtigt wird: die Unterbringung der Elektronik im Spot.
Sowohl vom Wärmemanagement im Spot als auch von der Effizienz des Gesamtsystems wäre es vorteilhaft, wenn die LED-Spots (auch) als System angeboten würden, z.B. mit 3, 5 oder 7 Spots an einem von den Spots getrennten Vorschaltgerät (KSQ).
Die Trennung von Spot und Vorschaltgerät ist den Kunden ja schon von den Halo-Systemen bekannt.
Grundsätzlich sehe ich alle Leuchtmittel mit integrierter Elektronik nur als dem Markt geschuldete Notlösung.
So kann jeder Laie das Leuchtmittel ohne Nachdenken einschrauben, sofern er einen Stuhl und eine zweite Person zum Drehen des Stuhles zur Verfügung hat.
Herzlich Willkommen im Forum!
pepo
Di, 23.02.10, 16:08
Was gibt der Hersteller der Leuchtmittet als Lebensdauer an ( in Stunden ) ???
Kann mir da jemand Bescheid geben !!
Josef
Di, 23.02.10, 16:18
Den einzigen Hinweis finde ich im Manual mit 5 Jahren zu je 4.000 Stunden als garantierte Betriebsdauer.
