Q5 Powerled
FAQ-Forum-Bot
Di, 16.02.10, 18:42
Hallo ich brauche fuer eine Anwendung 12v, Powerleds
am besten jeweils 1oder 3 Stck damit 12V gut genutzt werden.
Ich muss sie nur kurz ansteuern ähnlich einem Lauflicht, oder evtl.
auch alle 3 gemeinsam. Normal kurzes Blinken alles 0,5 Sekunden für max 1 Minute, oder wenn allle 3 leuchten sollen auch für max. 1 Minute (Kühlung notwenig?).
Ansteuerung über mikrocontroller
mit Fet. Was könne Sie mir empfehlen wegen Leuchtkraft und Preis. mfg
Diese Frage von Heinrich V. bezieht sich auf Cree XR-E 7090 R2, weiß, 242 Lumen und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 16.02.10, 22:44
Preis/Leistung lässt sich für uns nicht gut bestimmen. Da sind zuerst Deine Anforderungen gefragt.
Kühlung ja, wie stark hängt vom Taktverhältnis und vom max. Strom ab, also der abzuführenden Wärmeleistung.
Da reicht die Spanne der Kühlkörper von der Befestigung auf einem Stück Alublech bis zu Kühlkörpern mit Rippen.
Bitzer
Mi, 17.02.10, 00:45
Danke für die rasche antwort.
Habe schon mal einen Beitrag geschrieben, wo die Anwendung etwas genauer erklärt ist.
Mein früherer Beitrag: Zustandsanzeige mit Powerled über 1000m. Ich versuchs noch mal.
Ich möchte den Zustand einer Objekts über eine Entfernung von ca. 1000m anzeigen.
In der Form von 3 Leds welche jede von der anderen ca 1 m entfernt befestigt ist. Es soll sich dann um Zustände anzuzeigen, ein Blitzen entweder von links nach recht, von rechts nach links, oder alle 3 Leds gleichzeitig leuchten.
Die gesamte Anzeigedauer ist nach 1 Minute beendet. Die Blitze sollen ca. 0,5 Sekunden oder weniger betragen. Die nächste Anzeige erfolgt erst wieder nach 15 Minuten. Es wären auch andere Modi möglich, Blinken schnell, langsam oder in Farbe.
Aber einfacher ist wahrscheinlich die erstgenannte Form.
Nun meine Fragen: Welche Powerled hat die größte Helligkeit um auf 1000m auch am Tag noch gesehen zu werden?
Wie hoch kann ich die Leds mit Strom überlasten um maximale Helligkeit auch bei Sonnenschein zu erzielen?
Wie schaut es dann mit der Kühlung in der einen Minute wenn sie dauernd in Betrieb ist aus. Ich muss dazu sagen, dass sich das Objekt bewegt und daher gut von Luft gekühlt wird. Als Spannungsquelle habe ich einen Bleiakku von 12V (ca. 12,5V) mit 7 A, also genug Power.
Welche Anordnung ist sinnvoll um die Spannung nicht an Vorwiderständen zu verbraten. Die Einschaltungen sollen mit einen Mikroprozessor über Leistungsfets gesteuert werden. Kann ich wenn ich eine KSQ verwende so kurze Blitze abrufen? Braucht der Wandler nicht Zeit um die Spannung aufzubauen? Oder geht es anders da ich gelesen habe dass ich nicht den Ausgang des Wandler schalten darf? Ist es wegen der Spannung sinnvoll vielleicht 3 Leds pro Anzeigepunkt, also dann 9 Leds zu verwenden. Kriege ich damit mehr Helligkeit weil sich die Helligkeit dann addiert?
Ich wollte nur vorerst fragen bevor ich alles möglich kaufe und dann wieder das Rad neu erfinde.
Es ist auch ein Preisfrage, da evtl. mehrere Anzeigen gebaut werden könnten.
Die Lebensdauer der Leds ist nicht das Problem, da pro Jahr maximal vielleicht 1 Stunde zusammenkommt.
Mi, 17.02.10, 08:12
Auch wenn ich im anderen Beitrag geschrieben habe, dass sich meine Erfahrungen auf die Cree Q5 beschränken, was die Erkennbarkeit von LED´s betrifft, so ist diese bei der QP-G R5 aufgrunfd der höheren Leisungsfähigkeit und des höheren Lichtstromes noch besser.
Für ein derartige Projekt würde ich diese heute vorziehen.
Da die LED einen Abstrahlwinkel hat der größer als der von Dir geforderte ist, ist die Sichbarkeit über diesen Winkel gesichert.
Zur Schaltung:
Bei 12 Volt-Akkusystem würde ich drei LED´s in Reihe schalten und einen Vorwiderstand benutzen. Nach der Beschreibung sind die LED´s nur in Betrieb, wenn der Akku nicht geladen wird. Demnach kannst Du den Widerstand für 12,5 Volt und 1,5 Ampere ausrechnen. Eine KSQ ist bei einem Abstand von nur 2 Volt zwischen der Summe der LED-Spannungen und der Versorgungsspannung nicht energiesparend.
Zur Kühlung:
Wenn ausreichend Platz ist, sollte auch ein ausreichend großer Kühlkörper genutzt werden. Dazu kann bei einem bewegten Objekt und der kurzen Leuchtdauer ein einfacher Alu-Träger mit Kühlrippen reichen, z.B. E- oder Kammprofile, aber auch eine Alufläche. Das hängt auch von der Geschwindigkeit der vorbeiströmenden Luft ab.
Die Dicke sollte unter der LED 2 mm möglichst nicht unterschreiten.
Zur Sichtbarkeit:
Wenn unmittelbar um die LED z.B. ein roter Kreis gezogen wird, so wird dieser beim Aufleuchten der LED überstrahlt und damit unsichtbar. Zur Größe bzw. Bauart dieses Kontrastringes kannst Du mit farbiger Glanzfolie bzw. farbigem Glanzpapier selbst experimentieren. ebenso wird ein nicht zu stark eingefärbter (Plexiglas-) Vorsatz die Farbe für den Betrachter in Richtung Weiß ändern.
Bitzer
Mi, 17.02.10, 16:37
Danke fuer die Infos. Muss leider noch etwas nerven, kenne mich in dieser Materie nicht aus.
Ich werde also 3 Leds in Reihe (hintereinander) schalten und mit einem Widerstand an die 12V legen.
Laut der Anzeige von Cree können sie 1,5 A vertragen.
Kann ich den Abstahwinkel von 125° verkleinern? Habe hier gesehen es gibt Linsen
allerdings nicht die am meisten fokussiert. Gehen auch andere Linsen?
Das mit dem Kontrastring habe ich nicht verstanden. Meinst Du damit dass er als
Reflektor dient? Ein ein eingefärbter Plexivorsatz ändert in weiß?
Bei der Bescheibung steht doch dass die Led weiß ist ??. Ist weiß nicht weiß?
Wenn ich hier im Shop mit oder ohne Platine wähle, kommt immer das gleiche Bild.
Was bedeutet ohne Platine (Emitter)?
Ist die Platine das mittlere Bild, wo dei Platine etwas größer als die Led ist?
Wie groß ist die Platine? Oder kann ich auch Platinen von anderen Herstlellern nehmen?
Löten mit Lödpaste? oder geht Lötkolben zur Not auch?
Befestigen auf dem Kühlblech mit dem angebotenen Wärmeleitkleber oder schrauben mit Wäremeleitpaste?
Was ist besser, vielmehr richtiger?
Wenn ich die stärkere Linse nicht bekomme, welche Led als Alternative mit Linse?
Vielleicht kannst Du mir nochmals etwas helfen. Danke im voraus.
Mi, 17.02.10, 17:13
Den Abstrahlwinkel kannst Du so lassen, Das Licht nimmt in dem äußeren Bereich schon sichtbar ab (59%).
Der Kontrastring ist nur fürs Auge. Im Prinzip ein dunkler Fleck der bei eingeschalteter LED überstrahlt wird und daher die Sichtbarkeit verbessert.
Das gleiche kann mit einem leicht eingefärbten Vorsatz erreicht werden. Wenn das weiße Licht der LED durchstrahlt wird die vorher dunklere Fläche weiß. Natürlich darf nicht so stark eingefärbt sein wie bei KFZ-Rücklichtern.
Die LED mit Platine ist leichter zu verarbeiten. Die Lötpunkte sind größer und weiter von der LED entfernt und die elektrische Isolation ist gesichert. Man muss sich um eine Überhitzung der LED beim Löten und um die sichere elektrische Isolation keine großen Gedanken mehr machen. Mit wenig Erfahrung im Umgang mit LED´s und so kleinen Bauteilen rate ich unbedingt zur Platine.
Diese Platine ist ein 10 mm x 10 mm kleines Alu-Plättchen, wie auf dem unteren der 3 Bilder gezeigt. Darauf sitzt die LED mit 3,45 mm x 3,45 mm.
Löten kannst Du mit einem nicht zu groben Lötkolben und Elektroniklot (auch Radiolot genannt). Da ist das Flussmittel schon als Innenseele drin.
Diese Platine würde ich mit Wärmeleitkleber kleben.
Nochmal zum Abstrahlwinkel: sieh Dir mal die Lichtvereteilung innerhalb des Abstrahlwinkels im Datenblatt an.
Bitzer
Fr, 19.02.10, 21:19
Danke, Du warst eine große Hilfe.
Bevor ich nun bestelle, würde ich gerne noch wissen:
Bringe ich, wenn ich die kleine Platine z.B. auf ein Alublech mit Wärmeleitkleber befestige
später nochmals weg, und wie? Aus was ist die kleine Platine, Alu oder Keramik?
Und noch eine letzte Frage wie könnte ich die Leds vor Umwelteinflüssen schützen, da sie ja
dem Wetter ausgesetzt sind. Gibt es dafür vielleicht klaren Kunstoff oder Silikon?
Oder nimmt das dann zuviel Licht weg?
Fr, 19.02.10, 23:34
Die Platine ist aus Aluminium. Einige User haben Klebestellen mit dem Wärmeleikleber wieder gelöst, das ist also grundsätzlich möglich.
Die Isolation gegen Umwelteinflüsse kannst Du mit Silikon machen. Das ist wohl am Einfachsten.
Uber die Linse ein Stück Strohhalm halten, so dass sie nicht verschmutzt wird und die LED mit Platine und Anschlüssen bis zum Kühlkörper mit Silikon bedecken.
Vorher alles gut reinigen (Essig oder Industriereiniger), auf Fett hält auch Silikon nicht.
Bitzer
Sa, 20.02.10, 12:47
Das mit dem Strohhalm ist ein gute Idee.
Habe im Datenblatt die Abstrahlung betrachtet.
Gibt es für die Q5 eigentlich Reflektoren?
Damit könnte ich doch etwas von dem seitlichen Licht
auch noch nach vorne lenken.
Würde da auch ein leicht aufgebohrter 3 mm Reflektor oder 5 mm helfen?
Oder get das auch mit den Linsen? Ist da auch ein Reflektor enthalten?
Zum Experimetieren werde ich wohl die kleine Platine mit der Paste
und M2 Schrauben auf dem Kühlkörper befestigen.
Wenn es dann so passt kann ich ja immer noch kleben.
Danke für Deine Mühe.
Ich werde auf jeden Fall über den Ausgang berichten,
vielleicht kann es ja anderen nützen.
